anodiseren
anodiseren
Hoi.
Weet iemand waar ik in Nederland (of Duitsland ) kan komen aan Anodiseer kleurstoffen ?.
Ik heb wel eens kleine hoeveelheden gekocht bij http://www.electronic-thingks.de .
Maar heb nu ± 200 gram diep-zwart nodig.
Echter de prijzen voor deze hoeveelheden zijn op deze site verre van reëel.
Volgens een kennis kost het helemaal niet veel maar kan er zelf niet makkelijk aankomen.
gr wouter
gr wouter
Re: anodiseren
Niet direct een antwoord op je vraag maar in een draadje op het modelbouwforum is veel informatie te vinden.
Gr.
Erik
Erik
Re: anodiseren
Hey, leuk topic wstoof.
Ik heb zelf ook zitten kijken of ik dit kon doen (om mijn toekomstige producten en machines beter te beschermen).
Ik zal deze met veel interesse volgen. Misschien dat je de zoektocht hier kan posten?
Re: anodiseren
Hallo,
Ik ergens ooit is een hobby artikel gelezen op www ( usa ) waar men paintball geweren zelf anodiseerde .
Deze gebruikten standaard kleding kleurstoffen om de alu te kleuren voor het eindproces .
Meer weet ik er niet over maar zoek is op google .
succes ,
Paul
succes ,
Paul
Re: anodiseren
@ erik:
dank voor het draadje...
@ paulB:
Dat heb ik ook eens gelezen ja, het schijnt ook goed te gaan met drukinkt en zelf vulpeninkt.
Maar wil toch gaan voor het zekere...
@ Jfwiet:
jeetje heb je soms tijd te veel ?!
@ paulB:
@ Jfwiet:
- Swets
Re: anodiseren
je kan ook gewoon kledingkleurstof gebruiken... althans heb ik gelezen op internet... wilde het ook eens een keer gaan proberen.....
althans ...dat van die kleding kleurstof las ik hier: http://astro.neutral.org/anodise_dye.shtml
nog een paar links:
http://www.caswelleurope.co.uk/anodise.htm
http://freepages.pavilion.net/users/nic ... nodise.htm
http://astro.neutral.org/anodise2.shtml
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
http://www.warpig.com/paintball/technical/anodize.shtml
http://home.scarlet.be/chriskedwz/anodiseren.htm
http://www.caswellplating.com/kits/aluminum.htm
http://www.drogisterij.net/?zoekterm=dy ... mode=datab
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29613/3
http://www.dylon.nl/producten/warmwaterverf.html
http://wapics.free.fr/outil/galvano/galvano.htm
was al van plan om binnenkort bij me zwager (die werkt in een garage) accuzuur te regelen... en dan eens kijken of het een beetje lukken wil...
moet zeggen dat de resultaten op sommige links hier boven er erg mooi uit zien....
http://astro.neutral.org/anodise4.shtml
nog een paar links:
Re: anodiseren
Offtopic: ja, ik ben net gestopt met mijn studie en wil in januari verder gaan soliciteren bij een overheidsinstantie. Hiervoor moest ik eerst nog wat kilotjes afvallen. Van de 15 die eraf moeten zijn er al 10 weg (in 8 weken) dus heb nog even. Gemiddeld elke dag 1 a 2 uur sporten is de enige verplichting die ik heb. Voordeel is wel dat ik mijn hobby flink kan ontwikkelenwstoof schreef: @ Jfwiet:
Re: anodiseren
Stel je wilt anodiseren met Phosphorzuur, hoe sterk moet je dan de oplossing zuur/demiwater maken?
Bij batterijzuur is dat 15%
Ik kon dat in de bovenstaande links niet vinden.
roger
roger
Re: anodiseren
Bijna zo ver om eindelijk zelf te anodiseren.
Ik heb vaten gemaakt van PVC buis met een diameter van 160mm.
Pvc is dan wel niet erg hitte bestendig , maar het is toch al niet de bedoeling dat het zwavelzuurbad warmer wordt dan 50 graden celcius...
Moet dus makkelijk kunnen.
Ben benieuwd of het een beetje gaat lukken, ga het iedergeval wel buiten uitproberen
Re: anodiseren
wow!
interesant, ik ben benieuwd hoe dit zal gaan lukken.
heb je het pvc met "gewone" pvc lijm gelijmt?
en hoeveel volt/ampere ga je er doorheen jagen??
(owja, die deksel? moet die er buiten het gebruik op? is dat neit explosie gevaarlijk?)
Re: anodiseren
Klein lesje anodiseren:
http://users.pandora.be/telescoopbouw/anodiseren.htm
Belangrijk is dat na het zwavelzuurbad gespoeld wordt in stromend water, dit om het zwavelzuur uit de open porieen te krijgen. Vuistregel, net zo lang spoelen als dat er geanodiseerd is.
Mavom levert kleurstoffen:
http://www.mavom.nl/default.asp?CID=557
Joop
Joop
- Barcosmurf
Re: anodiseren
Ik vindt dit ook interesant.
Mochten ze niet in kleine hoeveelheden verkopen, dan heb ik wel belangstelling om mee te doen , voor 1 of 2x 10 gram voor enkele kleuren (rood/geel/oranje/zwart) als het onder prijs van die Duitse firma blijft.
Ik ben nog wel niet zover, daar ik eerst mijn portaalfrees verder in elkaar moet zetten, en minidraaibankje (Taig) geschikt moet maken voor A-as.
Afsluiten is handing na gebruik zodat je niet onverwacht ongewenst in contact komt, want veel zaken verkleuren of hebben na de eerst volgende wasbeurt grote gaten.
Mocht je geconc. zwavelzuur hebben, nooit en te nimmer hier water bijdoen, maar omgekeerd de zwavelzuur langzaam aan het water toevoegen, bij het verdunnen komt warmte vrij en dan zou het water aan de kook raken en het geheel gaan spatten.
Ik zal het in ieder geval nog voor je nakijken , maar de combinatie PVC en zwavelzuur (sterkzuur) kies ik in de dagelijkse praktijk nimmer, wel PE of PP. Kan volledig onterecht zijn, daar PVC in mijn omgeving tegen zoveel dingen niet chemisch bestandig is (ik ben chemicus)
Wil
Niet direkt als je het schoonhoudt, geen andere metalen erin dan Alu en lood, anders werkt het anodiseren niet lekker meer. Geen Organische spullen erin, zoals papier en poetsdoeken.rens_factory schreef:wow!
Wil
EMC2 gebruiker
- Swets
Re: anodiseren
wstoof schreef:Bijna zo ver om eindelijk zelf te anodiseren.
niet gelukt? of...tis al weer een poos terug...
- Swets
Re: anodiseren
zelfs de kabel en kabelschoen enz mag niet in het zuur toch....Barcosmurf schreef:Ik vindt dit ook interesant.
Wil
overal hebben ze het ook over aluminiuum boutjes maar waar koop je die? en wat kosten die?
