RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Leeuwinga
Re: RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Bericht door Leeuwinga »
die ongeloofelijke teringherrie te verminderen
tip
7640
hessel_swart schreef:ik ben reuze benieuwd naar je schetsen 8) ik zou wel zo iets willen maken om velgen te trommelen :lol:
Ik denk dat je een trogje waarmee dat kan niet kan veroorloven. :) Eh, het trogje wel maar de vulling niet. (En dat zeg ik zonder te weten hoe rijk je bent.
En die gehoorbeschermers, ik ga echt niet alle buren zo'n ding geven. Zelf heb ik de beste, zeggen ze hier op het forum.
skillalot
Bericht door skillalot »
Een kast eromheen maken?
[EDIT] plaatje is te groot voor het forum, hier de link
http://www.deploegtechniek.nl/sites/def ... 017---.jpg
Ja, inderdaad, dat was ik ook al van plan.
Maar er lijkt nu ook nog een "klappering" in te zitten. Ergens speling of zo, die nu met het grotere gewicht en benodigde extra kracht tot extra geluid leidt.
Zo kan bijv. de onbalans-as heen en weer bewegen in de lagers. Maar of ie dat doet is niet goed te onderscheiden.
Misschien dat de lagers weer rammelen in het huis maar ook dat is niet makkelijk vast te stellen.
Ik denk dat ik gewoon moet beginnen met het nieuw bouwen van het hele ding. Dat was ik sowieso al van plan maar dat moet nu misschien wat sneller dan gepland.
hessel_swart
Bericht door hessel_swart »
ik heb maar 13" :lol:
janplastiek
Bericht door janplastiek »
je hoeft enkel een schuine as waar de velg op past in een bak en deze moet niet vol zitten met vulling.
vulling laten trillen , as rustig laten draaien, werkte goed bij mijn broer die aluminium werk deed, polijsten van aluminium buis in -en uitwendig als spinring voor het spinnen van garen voor de tapijtindustrie, als de potten niet glad genoeg waren brak de draad.
Zo, in het kader van Kliederen met Grote Klodders Kleefzooi heb ik wat plaatjes OSB aan elkaar geplakseld.
Tot ik me realiseerde dat ik het geheel waarschijnlijk aan mijn zaagtafel aan het plakken was werd het een mooi zuiver geplakt bakkie.
Maar toen ik me realiseerde dat ik niet genoeg tape had gebruikt om alle naden bij de zaagtafel weg te houden ging het al snel mis. De te lijmen delen gingen verschuiven.
Want "Als ge 't nie mer wit, dan met kit" was ook hier van toepassing. Omdat ik liters kit-in-worst over heb leek het me een goed idee daar weer eens wat van weg te smeren.
Niet veel later zat er bij elke handeling die ik deed weer meer zwarte zooi aan mijn vingers en op steeds meer plekken van het werkstuk en omgeving.
Maar goed, da aanhouder wint en inmiddels ben ik de nieuwe kist aan het aankleden met onderdelen.
Nog effe verzinnen hoe ik de as aan de motor ga prikken. De trapezoïde motorophanging laat nu niet toe dat de as gekoppeld wordt.
9033
Laatst gewijzigd door Sven op 19 mei 2018 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo, daar wordt ik sacherijnig van zeg!
Heb ik de afgelopen weken uren en uren zo goed als volcontinue gedraaid, probeer ik de motor voor ik 'm plaats in de nieuwe kist, slaat de aardlek er uit.
Open geschroefd, ik zie niks raars. Nou ja, een draadje is uit de schakelaar, dus teruggestoken, aansluiten weer aardlek er uit.
Ik snap er geen hout van. Mijn non-electrische neiging is om het ding zo hard mogelijk tegen de vloer te smijten.
Dus eerst maar even lunchen een een vraag het forum opgooien.
Ik heb al even interessant proberen te doen met een multimeter. Weet eigenlijk niet wat ik gemeten heb maar tussen de as van de motor en de aarde draad meet ik een getal dat tussen het huis en de aardedraad niet gemeten wordt. Oh, het is iets met Ohm, dat weet ik dan nog wel. Pffft.
Sven, ik stuur je even een PB
Zo, even geprobeerd met wat verstand aan de motor te meten. Met de meetstokjes op de aarde en en van de polen van de stekker meet de klok eerst 0.0 L M, dat is neem ik aan limit megaohm?
Als ik dan de schakelaar indruk springt ie naar tussen de 15 en 30 ohm. Met mijn havo natuurkunde lijkt het me dan niet vreemd dat de aardlek er uit schiet...
Als er niets geks aan de draden te zien is, dan lijkt me dat kapot genoeg om een andere te zoeken, toch?
Schroef eerst even alle dekseltjes en stekkertjes waar de elektra in samen komt eens open om te kijken of er niet toevallig een draad ergens loshangt of doorgeschuurd is ('t is tenslotte een trilding waar het ding inzit).
Is dat nog niks: normale motortjes kosten normaal geld op MP en dan is dat the easy way out.
Toch maar Bart's tip gevolgd en ook het motorhuis opengeschroefd. Geen losse draadjes.
Maar wel degevolgen van mijn handywork.....
De schroeven waarmee het huis aan de machine wordt geschroefd hebben een beperkte diepte. Tot de spoelen...
Een schroef net te diep.
Beetje lijm als isolatie er op en hij draait weer.
Ergens toch fijn dat het toch door mezelf kwam. Dank voor het zetje Bart!
Zo.
Bericht door assink »
Is een privé video. Ff de instellingen wijzigen op joubuis..
