Waar encoders te koop?
bartL
Bericht door bartL »
Hallo,
Ik heb een hardinge HXL cnc draaibank, die voor de meeste onbekend is omdat er maar weinig van gemaakt zijn. De oude GE1050 besturing wil ik vervangen door Mach3 aansturing.
De motoren moeten dan met servodrivers en een step-direction board aangestuurd moeten worden. Echter heeft de machine geen encoders maar resolvers op de assen. Geen idee wat deze precies doen maar ik weet wel dat ze niet geschikt zijn om dus een step-direction aansturing op los te laten.
Nu zoek ik geschikte encoders voor deze assen maar het valt nog niet erg mee om ze te vinden. Is er iemand die een idee heeft waar deze te krijgen zijn?
Groeten,
Bart
rsemotion
Re: Waar encoders te koop?
Bericht door rsemotion »
die encoders zitten er op voor de verplaatsing te registreren, dit worden inputs bij mach.
hoeveel rev/omw heeft je huidige encoder?
gr
rene.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
bartL
Rene,
Ik weet waar ze voor dienen.
Echter zitter er nu resolvers op, die vervangen moeten worden door encoders. Die info heb ik weer uit de US van iemand die zo'n zelfde machine omgebouwd heeft.
Het gaat mij erom waar ik ze kan krijgen.
Groeten,
Bart
boutje
Bericht door boutje »
Stappenmotor.nl heeft o.a encoders te koop.
Worden ook wel eens op marktplaats aangeboden.
Lude
Bericht door Lude »
Meer info over resolvers:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resolver_(electrical)
Verder zou ik inderdaad voor stappenmotor.nl gaan, prijzen vallen erg mee voor de resolutie die hij aanbiedt.
Laatst gewijzigd door rsemotion op 13 jul 2008 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: ModEdit: Link aangepast
wstoof
Bericht door wstoof »
Ik kocht ze bij http://www.plcdirect.eu is een amerikaans bedrijf met een wederverkoop adres in nederland.
Maar als je niet iets heel expliciet zoekt kun je idd beter voor iets meer geld er een kopen bij stappenmotor.nl
Wat trouwens ook een leuk webwinkeltje is : http://www.cnc-winckler.de hij heeft op moment geen encoders maar wel ander leuk "speelgoed"
bartL
Lude,
Die link bestaat niet nog niet op wikipedia.
Boutje,
bedankt ik zal even op stappenmotor.nl gaan kijken. Ik hoop dat ik eruit kom want op dat electrogebied is het allemaal nog knap nieuw voor me.
Bart
Lude
Bericht door Lude »
hmm raar, hier doet hij het prima.
wikipedia:
A resolver is a type of rotary electrical transformer used for measuring degrees of rotation. It is considered an analog device, and has a digital counterpart, the rotary (or pulse) encoder.
wstoof,
Leuke sites! Vooral die eerste. Ze zijn qua encoders niet duurder dan stappenmotor.nl trouwens, maar verder hebben ze erg veel leuk spul; wellicht dat ik daar eens wat ga bestellen!
bartL
Ok dus als ik het goed begrijp is een resolver toch een soort encoder. Toch moet deze vervangen worden volgens de mensen die al een vergelijkbaar projectje gedaan hebben. Komt dit omdat de resolver geen juist signaal naar je board stuurt o.i.d.?
Bart
rsemotion
een resolver is een encoder, een resolver zit vaak achter op de servo motor gemonteerd.
veelal is er geen documentatie meer te vinden of de software niet geschikt voor de resolvers
je hebt zoveel soorten encoders. hier een onderverdeling
Overzicht soorten encoders:
Incrementele encoders
Incrementele pulsgever
TTL-signalen
HTL-signalen
Sin/Cos-kanalen
Absolute encoders:
Graycode
Hiperface
Resolvers
Lude
Bericht door Lude »
Je hebt dus zowiezo naast de revolver ook nog een stukje hardware nodig. Als je het via de software uit kunt lezen alleen een beetje aansturing nodig, als de software dat niet kan dan zit je aan een microprocessortje vast. Als je dit zelf kunt doen ben je naar schatting 25e per resolver kwijt. Dan zou ik zeggen; eraf met die resolver en een plug and play encoder voor 20e meer erop! :)
bartL
Ik ben idd van plan de resolvers eraf te halen. Waar kan je voor 45E encoders kopen? Op die site van wstoof stonden de goedkoopste voor 75E. Maargoed ik moet eerst even kijken wat voor soort encoder ik precies nodig heb.
Bart
Lude
Bericht door Lude »
