zero tool setter????
Re: zero tool setter????
ok bedankt
Als je met een snoertje een verbinding maakt tussen dat gaatje en je frees zou je al moeten kunnen constateren dat het werkt.
Dat ding is toch niets anders als een stukje geleidend metaal op een geïsoleerd blokje.
ja plus de code voor mach3 toch???
En toen was het een 24V uitgang waar Lee Wang een lampje op bedacht had en blaas je een voeding op....hugo stoutjesdijk schreef:Als je met een snoertje een verbinding maakt tussen dat gaatje en je frees zou je al moeten
Ik neem nooit zomaar wat aan zonder het te controleren, vooral als je geen schema of manual hebt.
goeie tip
Ja, plus de juiste code voor mach3.
Wat ik bedoelde te zeggen, je hoeft niet eerst zo'n setje uit china te laten komen, ook al is het maar €5.-, je zit 6 weken te wachten, en je weet nog niets.
Die programma code, draadje, kontroleren of de aansluiting klopt enz. kun je nu al mee beginnen.
Ja voltmetertje is altijd handig, serie weerstandje beperkt de schade ook aanzienlijk meestal.
fluitje van een cent he???
JA voor jullie,voor mij is het allemaal abacadabra.
als ik dit bekijk,gaat dat koper plaatje met krokodil naar de spindel
maar waar gaat die ander draad naar toe?? (GND)???
want koper plaatje is maar een draadje
http://www.instructables.com/id/Mach3-Zero-Probe-Tool/
heb het denk ik
https://www.autoleveller.co.uk/cnc-probe-guide/
code?????
http://www.cncrouterparts.com/auto-z-to ... p-291.html
heb het denk ik
code?????
- Swets
je zal toch je besturing open moeten maken....
zo'n vage foto van een gaatje in een kast zegt ons ook niks...
kan je niet bij de makers van die machine informeren?
en in principe hoef je helemaal niet in die kast te wezen.... je kan ook een vrije input uit de printerkabel halen.... of een 2de printerpoort er ingooien.
en je heb eigenlijk helemaal niets nodig... stukdraad... en een stukje code...
woon er geen slim iemand in je buurt?
arjan je reageert op een oud topic
het is allang geregeld en werkt heerlijk
- Swets
ooo... wat raar... waarom ik heb dan boven zag komen?
nou ja oke... en was dat gatje het nu?
ja er zat een gatje achter daar kon hij in.
