oscilloscoop
oscilloscoop
Wederom wil ik gebruik maak van de enorme kennis en ervaring die op het forum aanwezig is.
Om dat ik bij al het gepruts soms helemaal niet weet of iets werkt , bij voorbeeld of er wel een puls signaal er ergens uitkomt overweeg ik iets aan te schaffen dat lijkt op een oscilloscoop. het mag natuurlijk weer niet veel kosten
dus een klein apparaatje met een schermpje dat een en ander zich baar kan maken . Of zo'n voorschakel doosje voor je laptop of pc.. Het mag natuurlijk weer niet veel kosten Prolabs heeft wel iets aardigs lijk me maar wat is er meer? Wat is het handigst en het makkelijkst te begrijpen... want dikke handboeken, heb ik geen tijd voor. Wie geeft mij de juiste tip...
https://www.poscope.com/
Re: oscilloscoop
specs :Leeuwinga schreef:of zoiets??
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Swe ... 9e8d8e81f0
Bandbreedte: minder dan 60 mhz
dat zal best ja, de vraag is hoeveel minder, dat is vaak (nog) het nadeel van deze handzame kastjes
Ik ben zelf nog steeds zeer tevreden met een Hameg 204
Re: oscilloscoop
Je hebt bij CNC toch niet vaak zulke hoge frequenties? Wat ik een nadeel vind van m'n DSO quad "mini" is dat de knopjes zo klein zijn, en lastig te bedienen. Voor de rest doet ie het prima, voor die twee keer per jaar dat ik m gebruik. Let wel op de maximale spanning die een mini scope kan hebben.
Re: oscilloscoop
Dat is ook zo.
Als ik nog iets moest kopen dan zou ik een voorkeur hebben voor een kastje icm een PC
Als je er niet mee op stap hoeft dan lijkt me dat een mooie combinatie, voor een service monteur is het weer anders.
Re: oscilloscoop
Zelf heb ik dit gevonden van de bekende Velleman
Lijkt me wel het voordeel hebben dat je niet naar zo'n klein schermpje zit te turen
https://static.eleshop.nl/mage/media/wy ... wfs210.pdf
Re: oscilloscoop
Kijk even op youtube onder 'oscilloscope' bij het EEV blog kanaal.
Voor ons hobbyisten is er rond de 300-400 euro al veel wat meer dan bruikbaar is.
-Owon
-Rigol
-GW Instek
Eleshop is naar mijn mening vrij duur.
Kijk eens bij Batronix.com
-Owon
-Rigol
-GW Instek
Re: oscilloscoop
Er zijn ook redelijk wat arduino Oscilloscope projecten te vinden.
Het hangt er allemaal vanaf wat je juist wil bereiken. Is het simpelweg checken of ergens een puls euitkomt? Dat kan je zeer simpel met een microporcessor van 50cent. Wil je effectief zien wat er uitkomt? dan heb je iets duurders nodig.
Re: oscilloscoop
Er zijn meerdere wegen om dit probleem op te lossen, onderstaande links geven wat zo snel op MP heb gevonden.
de Picoscope is een heel bekende en goed product, het Chinese ding is leuk maar ken ik verder niet, de andere analoge scoop is een heel robuust ding, ik denk dat er best nog wel iets van de prijs af kan en mag, Je vind deze dingen heel geregeld voor prijzen van rond de 50 Euro op MP.
Mocht je later nog probes nodig hebben dan kan ik je daar waarschijnlijk wel aan helpen, maar ga eerst maar eens een scoop kopen, wellicht zitten ze er gewoon bij.
Mocht je wat gebruikts willen gaan kopen, ik wil je altijd adviseren, heb ongeveer 30 jaar ervaring in de wereld van meetapparatuur, er zijn heel goede dingen te koop, maar ook regelrechte rampen, die zelfs nieuw niet deugden.
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... IialIR8t5Q
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... T7DXSKvT6k
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... =lr&pos=27
Re: oscilloscoop
Mooi Beng
Zie het weer het wordt er niet makkelijker van. Keuze zat.
toch denk dat ga voor iets compacts en natuurlijk betaalbaars wat er staat nog veel op mijn verlanglijstje
zoon oude oscilloscoop in zo' n grote kast .. Ik moetr is van dat pas af hebveel van dat soort "verouderde dingen"
De Velleman lijkt me handig vanwege de wifi comunicatie dan kan je je laptop ergens laten staan terwijl je onder je machine op zoek bent daar de pulstrein. Hij is nu te koop voor 100 euro ...
uit china dat duurt weer zo lang .....
Maar tot nu toe niemand hier die er ervaring mee heeft ?
Re: oscilloscoop
dit is hetzelfde :benkr schreef: http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... IialIR8t5Q
http://link.marktplaats.nl/a1056747570
staat wat lager op de MP pagina
de link die jij geeft werkt niet altijd
ter info / 'tis maar dat je het weet :-)
Laatst gewijzigd door keesfrees op 16 feb 2017 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: oscilloscoop
Je mag mijn tektronix 2205 zo op komen halen, hoef je nu niet te kiezen als je daar mee geholpen bent.
Re: oscilloscoop
Dat klinkt natuurlijk wel erg intersant n kan ik es wat ervaring opdoen doen ik vond nog weleen heel betaalbaar iets in china iets va 50 euro en 16 (!!) kanalen
https://nl.aliexpress.com/item/USB-Logi ... 09453.html
Stuur me je adres en tel nr per pb? Het is zo wie zo wel heel erg leuk om es te zien waar een ander mee bezig is....
ben je morgen of zaterdag morgen over thuis?
Re: oscilloscoop
Ik vind zo'n mini-scoopje als door Leeuwinga gepost toch ook wel leuk. Denk dat ik ooit ook eens zoiets koop, ook al doet het maar 200kHz.
Ik heb dan wel een 4-kanaals digitaal tafelding, maar voor meten aan dingen die niet op de werkbank liggen is het niet altijd even praktisch, en het feit dat-ie niet elektrisch zweeft ten opzichte van het te meten ding ook niet.
Bij ons op het werk staan de Picoscopes voornamelijk stof te happen. Veel te onhandig in gebruik als je het vergelijkt met een regulier apparaat.
