Motor aansluiten op VFD
D9R
Bericht door D9R »
Hoi
Ik heb een 2.2KW drie fasen motor die ik wil aansluiten op een huanyang VFD.
Maar...mij is niet helemaal helder hoe ik dit moet aansluiten, aangezien ik een complete elektra noob ben.
Ik heb begrepen dat deze in driekhoek moet worden aangesloten.
Dan heb ik vervolgens ook gedaan.
Maar hoe sluit ik deze vervolgens aan op de VFD?
U1
U2
V1
V2
W1
W2
Op de VFD heb ik U, V en W aansluiting
mjeuring
Re: Motor aansluiten op VFD
Bericht door mjeuring »
Van boven naar onderen U, V en W. Draait de motor de verkeerde kant op dan U en V verwisselen.
Deze motor heeft drie losse spoelen (U1-U2, V1-V2 en W1-W2) die zowel in ster(380V) als driehoek(230V) geschakeld kunnen worden.. Hier staan de bruggetjes geconfigureerd als driehoek.
Van boven naar beneden kan je dan U, V en W aansluiten.
Als deze motor in ster geschakeld zou zijn waren U2, V2 en W2 met elkaar verbonden en waren U1, V1 en W1 de aansluitingen naar de VFD.
Mocht je motor de verkeerde kant op draaien, dan kan je twee van de drie aansluitingen even omwisselen: de bovenste en de onderste OF de twee bovenste OF de twee onderste.
Wat ook wel zal werken is om de VFD in plaats van de FOR, de REV ingang aan te sturen..
mjeuring schreef:Van boven naar onderen U, V en W. Draait de motor de verkeerde kant op dan U en V verwisselen.
Dat geeft verwarring, doe maar U1 op U,V1 op V ,W1 op W ( en als ie verkeerd om draait U1,V1 verwisselen)
D9R
Bericht door D9R »
Helder, ik ga het vanavond even proberen.
Bedankt
mjeuring
U1 en V1 verwisselen kun je de motor mee kapot maken. Spoelen van de motor moet je afblijven, alleen de voeding moet je verwisselen.
Over verwarring gesproken :shock:
Nog duidelijker:
Elk van de brugjes aansluiten op een uitgang van de VFD.
Wanneer de motor verkeerd om draait dan twee draden (die van de VFD af komen) verwisselen.
En vergeet ook niet om een aantal variabelen in de VFD in te stellen, die heb ik even van CNCZone.com gepakt:
1. I drafed the wire picture. Please see from the link: http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
2. You can see download the inverter manual from web link:
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
3. I just tell you how to set up VFD as following
Firstly, adjust the PD013 to 8 (set the setting to factory setting)
Secondly, adjust the PD005 to 400
Thirdly, adjust the PD004 to 400
Finally, adjust the PD003 to 400
Finally, adjust the PD144 to 3000
Note: you should set PD013, PD005, PD004,PD003, PD144 in order. It mean you should firstly set PD013, then PD005, then PD004, then set PD003, finally set PD144.
Note: after you set the all above parameter, then please recheck the PD005, PD004, PD003 value is 400 or not to confirmed that you already set it. (note: please do not check the PD013, or all the setting will go to factory setting)
The reason we let you recheck is that if you do not set it at 400, then when you run the spindle motor, the spindle motor will be over-current, then the spindle will very hot and then within 5 minutes, it will broken.
D9R
Bericht door D9R »
Is het wel zo handig om het op 400Hz te zetten?
Type plaatje op de motor geeft aan dat het 50Hz is.
Ik heb ook zo'n inverter besteld en ik krijg een mail om de volgende instellingen te doen:
If you don't know how to make the proper electrical connections, the following will help you:
Connect "R" and "T" (at the inverter) to the single phase power supply. You could also connect "R" and "S" or "S" and "T". Both ways are ok.
If you use it with three phase input, then connect the three phase power supply to "R, S T", and then connect the "U, V, W " to the motor 1, 2, 3(U to 1, V to 2, W to 3). Number 4 is for earth. You can either connect earth or not. Usually, we don't connect earth
If you use this VFD for this spindle motor 0-400HZ , Please set the parameters of the VFD as our following suggestion step by step, and don't change the sequence:
Step 1: Set PD005 =400
Step 2: Set PD004 =400
Step 3: Set PD003 =400
Step 4: Set PD072 =400
PD144=3000
As the orginal factory value setting is for a normal 50HZmotor, so please change the the above parameters according to your motor. If there have any other questions please feel free to contact with us.
D9R
Bericht door D9R »
Ik zal eens kijken wat nu is ingesteld.
Volgens mij zijn de standaard instellingen dan goed. Motor is 50Hz
Je hebt gelijk, dit zijn instellingen voor zo'n 400Hz Chinese HF spindel.
Dus inderdaad instellen voor 50Hz, eventueel als je wat sneller wilt kan 70 a 80 Hz ook nog wel.
D9R
Bericht door D9R »
Bedankt iedereen, ik ga het proberen.
kawarider
Bericht door kawarider »
D9R, moet het geen steraansluiting zijn voor 2,2 kW motor? Grote kans dat het 220 v spoelen zijn en niet 400V.
D9R
Bericht door D9R »
Ik heb geen idee, Indumex gaf een driehoek aan, dus de I I I opstelling
