wie heeft deze graveer machiene??
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 95908.html
en de vraag is:
werkt bij U de g-code wel goed???
ik heb deze graveer machiene gekregen voor mijn verjaardag.
het werkt wel.
Maar de software is erg simpel,en je hebt er verder geen invloed op,zodat je niks kan aanpassen???
NEJE DK3000
- buitermark
Re: NEJE DK3000
Heb er wel eens kort mee gespeeld.
Zit een aangepaste (chinese) versie van Grbl in.
Maar googlen op 'neje laser grbl update' moet je aardig op weg helpen
Bijv.
https://diyhpl.us/laser_etcher/NEJE_Laser_Etcher/
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1659450
https://emergent.unpythonic.net/01444658636
http://www.cnczone.com/forums/archive/i ... 87286.html
Bijv.
Re: NEJE DK3000
die link naar die chinese software kom ik niet uit.
dus je zou er met grbl mee kunnen werken???
ik heb ook de officiele mach3 ,kan dat ook??
het werkt opzich wel,maar de image zenden naar machine word blijkbaar niet goed gedaan.
bijvoorbeeld een uil met staart ,word de staart naar links gezet
- buitermark
Re: NEJE DK3000
Ik kan je daar geen uitsluitsel over geven.bertus1945 schreef:die link naar die chinese software kom ik niet uit.
Had hem slechts even geleend.
Verwacht niet dat je zonder firmware update met grbl/mach3 etc. kan werken.
Die chinezen hebben hem niet voor niets 'aangepast'. Zal wat uitzoekwerk kosten om dat voor elkaar te krijgen.
Of hang er een eigen arduinootje aan met de standaard grbl.
Ook dat zal een uitzoektrajectje worden...
Herken je problemen met de chinese software overigens niet.
Heb meerdere plaatjes probleemloos kunnen 'laseren'.
Re: NEJE DK3000
ik kan ook plaatjes laseren nu.
maar sommige plaatjes zijn vertekend,bijvoorbeeld een staart van een uil zit niet op de goede plaats.
voor de rest werkt het wel,maar sommige plaatjes dus niet goed
Re: NEJE DK3000
hallo
Ik heb dus een laser toestelletje van 1000mW,maar die kan maar 4cmx4cm graveren.
ik wil dus een grotere,enkel om te graveren ,niet om door te snijden.
welke komt dan het beste in aanmerking???
ik hoor het graag
ik hoor het graag
