Ik heb een huanyang vfd 2,2 kw aan gesloten op een 0,75 kw elektromotor de elektromotor loopt een maar tellen en dan geeft de huanyang vfd een foutmelding aan
E.LU.A wat kan dat zijn ?
Huanyang vfd error
Re: Huanyang vfd error
De manual geeft aan dat je moet kijken naar een te lage spanning (op de ingang), een plotselinge belasting variatie (aanloopstroom ?) of een missende fase.
Heb je een één fase VFD of een 3 fase VFD?
Staan de parameters goed voor de ingangsspanning en de motorstroom?
Heb je ook een 3 fasen motor?
Doe eens een factory reset en probeer het dan nog eens.
Geef het type van de VFD eens door, dat zoekt wat makkelijker.
Idem voor type van de motor.
Ook een foto kan verhelderend zijn.
Huanyang 2,2 kw 220v 3hp
Model HY02D223B
Input 220v uitput 3x 220v
Elektromotor 0,75 kw
2,5 amp
2 polig
2840 toeren
Deze instelling heb ik
Pd 005 is 50 hz
Pd 004 is 50 hz
Pd 003 is 50 hz
Pd 072 is 50 hz
Pd 142 is 2,5 amp
Pd 143 is 2 polig
Pd 144 is 2840
Pd 008 is 220v
Pd 141 is 220v
En de rest van de instellingen is fabrieks instellingen
Ik zal niet weten welke pd voor lage spanning of plotselinge belasting aanloopstroom is
En welke getallen wat ik moet invullen misschien dat iemand dat weet met die huanyang inverter in stellingen en error E.lu.a op te lossen
Ik heb er zelf niet veel kennis van
Model HY02D223B
2,5 amp
2 polig
2840 toeren
Pd 005 is 50 hz
Pd 004 is 50 hz
Pd 003 is 50 hz
Pd 072 is 50 hz
Pd 142 is 2,5 amp
Pd 143 is 2 polig
Pd 144 is 2840
Pd 008 is 220v
Pd 141 is 220v
- Bjornski1976
E.Lu.A Huangyang fout codes.
1. controleer of de ingangsspanning correct is.
2. controleer of er een sporadische verandering in load is.
3. controller of er geen fase mist.
heb het blaadje hier met vele codes maar krijg hem niet omhoog geladen.
http://www.cnczone.com/forums/phase-con ... forum.html
Gelukt ik heb pd 003 op 40 gezet
Bedankt allemaal voor het mee denken klasse
