leadshine dm542 auto tuning, merk je dit?
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Hey
Merk je het als je de auto tuning uitvoert?
Ik flip de switch OFF ON OFF maar hij doet niets.
In de manual staat: The motor shaft will have a little vibration during auto-configuration dus ik verwacht van wel.
De sturing was volledig losgekoppeld (stekker eruit) en de motor losgekoppelt van de spindle.
Thx
Tolp2
Re: leadshine dm542 auto tuning, merk je dit?
Bericht door Tolp2 »
Dit merk je behoorlijk. Ik heb hem wel uitgevoerd met de as aangekoppeld. Voor tunen haal ik de helft aan snelheid als na het tunen voordat de motor stallt. Zeker een aanrader om twee keer dat knopje om te zetten.
Benny_DS
Geprobeerd dus, maar hij doet helemaal niets. Dus ik mis weer iets overduidelijk :-)
javanree
Bericht door javanree »
Toevallig nog bedrading aan de enable aansluitingen?
Benny_DS
Neen. Enkel de voeding en de motor is aangesloten.
Tolp2
De driver moet wel enabled zijn, dus de motor moet gelocked zijn en niet meer met de hand te draaien. Als de motor met de hand gedraaid kan worden, dan is de driver niet enabled (of is er wat met de voeding aan de hand) en kun je ook niet de auto-tune functie gebruiken.
Volgens mij kun je bij deze driver helaas niet met pro-tuner de Enable inverteren, dus mogelijk moet je die toch bedraden (alhoewel mij bij staat dat juist bij HOOG op de Enable, de drive disabled is).
Edit: bij mij laat ik de hele besturing en machine er aan hangen: dit kan geen kwaad. De motor zet geen volledige stap en de driver kan geen signaal geven richting de driver-kaart...
Benny_DS
Dat is allemaal het geval hoor. De machine werkt normaal.
Neen ik weet wat er aan de hand is. Vakkundig in het zak gezet met oudere versies van de drivers die deze functie nog niet hadden.
Even een mail versturen naar de desbetreffende website.
Of je hebt een Chinese kopie die er wel hetzelfde uitziet maar toch net wat anders is, en daarom deze functie niet heeft. De naam Leadshine er op printen kan iedereen. Bij mijn weten hebben alle Leadshine DM542 drivers deze functie.
Benny_DS
Nu wel. Enkele jaren terug niet.
De winkel gaat informeren bij de fabrikant.
Benny_DS
Bon. 1 lettertje verschil. Ik heb de M542 en niet de DM542
Wie maakt er nu 2 identieke drivers, maar de ene met auto tuning en de andere niet....
Dat zijn dus geen identieke drivers.
Die M542 lijkt alleen aan de buitenkant een klein beetje op de DM542, verder is het een wereld van verschil.
Benny_DS
WAAROM DAN DEZELFDE F*CKING TYPE NR!!!
Sorry, moest er ff uit. :cry:
Benny_DS schreef:WAAROM DAN DEZELFDE F*CKING TYPE NR!!!
Gewoon eerst even lekker van het weer gaan genieten, en daarna even uitzoeken wat het verschil is tussen een audi s8 of rs8. (scheel maar 1 lettertje)
Waarom zouden ze 2 type nummers gebruiken als het hetzelfde is, DM <> M !
Niet boos worden of je op winden, daar heeft niemand wat aan, en jij het allerminst.
Okee, dat is dus duidelijk, de M542 is een analoge en de DM542 is een digitale regeling, dat is het verschil.
Maar wanneer je nu echt al veel betere resultaten hebt dan voorheen, gewoon tevreden zijn en verder gaan met frezen. En laat het een leer zijn voor de volgende keer, goed opletten.
