Koelpomp aansluiten
willy wonka
Koelpomp aansluiten
Bericht door willy wonka »
Ik ben bezig om de 3 fasen koelpomp aan te sluiten voor de draaibank.
Relais werkt, knopje in linuxcnc werkt, klik en voila de pomp gaat aan.
Maar er komt geen koelemulsie uit.... :shock:
In het reservoir zit 50L water en de voet van de koelpomp staat zeer zeker ver onder water.
Het viel mij op dat het alleen spettertjes in het reservoir maakte. Dus twee fase omgedraaid en toen liep hij netjes rustig en zoog water aan (zo zag het eruit). Maar vervolgens gebeurd er niets behalve een paar kleine spettertjes uit de koelslang.
Doe ik wat verkeerd? Moet het ontlucht worden?
Re: Koelpomp aansluiten
Bericht door assink »
Wat is je opvoerhoogte?
Zo'n koelpomp kan niet zo heel gek veel druk leveren, dus als ie te veel geknepen wordt in z'n afvoerleiding blijft het inderdaad alleen bij gespetter.
Ontluchten kan in mijn ogen niet eens, de waaier zit bij een koelpomp al in de vloeistof in de voet van de pomp.
Slang verstopt, geknikt, of er zit toch ergens een kraantje, of je hebt zo'n ouderwetse koelwatertuit waarvan je het spuitmondje open moet draaien voordat er wat uitkomt.
Of de waaier op de pomp zit helemaal vol met troep, aanvoer verstopt.
Meeste dingen heb je natuurlijk allang zelf naar gekeken.
Misschien even een losse bypass slang aansluiten op de pomp zodat je weet dat dat lekker loopt.
willy wonka
Nou....handige harrie...
Ik had een nieuwe koelslang gemonteerd omdat de oude vies was uitgeslagen.
Maar de aansluiting was een stuk langer waardoor de leiding werd afgedicht :lol:
Koelslang los gehaald en gaan met die banaan he. :lol:
Maar goed dat ik het deurtje dicht had anders had ik een slok koelwater in mijn gezicht :shock:
