lcd digits niet weergegeven
Niet helemaal cnc maar ik hoop dat ik dit toch mag vragen.
Een van de metertjes op mijn bootje geeft niet alle lcd digits weer. Soms komen ze weer even terug maar omdat de weergegeven info steeds veranderd weet ik niet zeker of er bij zijn die permanent uit blijven.
Dit kastje is al vaak open geweest dus misschien is er ergens vuil oid tussen gekomen.
Er zit als ik het goed heb begrepen ook een "contactrubber" tussen het pcb en de lcd die het signaal voor het aan of uitzetten van een digit doorgeeft.
Kan dit slecht contact zijn gaan maken?
Kan ik dat schoonmaken?
Andere dingen die ik kan proberen?
Re: lcd digits niet weergegeven
Kijk of er wat schoon te maken valt en doe dat dan met wat alcohol/isopropanol.
Maar meestal zijn het de goudbaantjes op het LCD-glas die stukgetrild zijn. Dan houd het ver op, of je moet een standaard 'multimeter' LCD hebben.
In mijn ervaring is het inderdaad het contact tussen print en het glazen display, dat gebeurd meestal met een soort rubber strip die alleen van boven naar beneden geleidt. Het contact tussen de print en de strip, en tussen de strip en het display wil vaak verslechteren. Wij (bij mij op het werk) maken dat altijd schoon met een wat groffere gum (ook weer niet al te grof) en dan schoonblazen want die gumdeeltjes moeten er wel af, eventueel nog schoonmaken met alcohol of zoiets (niet vet en geen residu achterblijvend)
Soms moet je ook wat meer druk laten uitoefenen, dat doe ik wel eens door een stukje dikker papier tussen het houdertje te doen, dan drukt het net wat harder aan.
Als het een display is waar zo'n flexibel stukje aan zit dan is meestal de lijm tussen het glasdeel en dat flexibele stukje losgelaten, dan is het eigenlijk altijd gewoon over. Voor hele dure en niet meer verkrijgbare displays zijn er dan nog wel oplossingen maar dat kost, zelfs bij serievorming zo'n 100 Euro per display. Wij laten dat voor een paar typen displays doen, maar dan heb ik het over displays die nu niet meer verkrijgbaar zijn, en waar de laatste prijs zo'n 3000 Euro was. En daar gebruikten we er enkele honderden per jaar van. Nu met dat repareren kost dat zoals gezegd een kleine 100 Euro en lukt het bij 80 tot 90 % van de displays, het kan natuurlijk ook altijd nog ergens anders aan liggen dat een display niet meer werkt.
Dank mannen, ik hoopt al dat er zoiets eerst te proberen viel.
Op de boot heb ik bio-ethanol, is dat ook ok?
Anders moet ik zorgen dat ik wat isopropyl meeneem.
Volgens mij is Bio-ethanol niet 100% vetvrij (daarom smeren wij er geloof ik mee) dus ik zou het niet proberen.
Datzelfde geldt b.v. ook voor bepaalde (gerecycelde) wasbenzine, die is ook niet 100% vetvrij terwijl je normaal gesproken zou verwachten dat wasbenzine vetvrij is.
Ok, duidelijk, dank!
