vfd aansluiten
jeroentje
vfd aansluiten
Bericht door jeroentje »
Hoi Allen,
Ik heb een Deckel fp3a welke door de vorige eigenaar is omgebouwd naar cnc met Edingcnc besturing.
Ik heb de elektra wat vereenvoudigd van
15505
Naar
15504
En heb de spil motor laten draaien d.m.v. het paneeltje op de vfd.
Nu heb ik het probleem dat ik de vfd niet aan de gang krijg d.m.v. de software.
Als ik in de software de spindel start d.m.v. F3 toetsenbord knop of in de UI de knop te drukken geeft de Vfd een 24v signaal tussen MI1 en DCM. Dit zou de spindel richting aangeven. De AVI zou het externe signaal moeten krijgen 0-10v. Hier meet ik echter niets op. Het vreemde is dat ik wel een frequentie van 0.2Hrz zie op het display en dit gaat omhoog tot max. 4.0 als ik de spindel op de maximale 300% override zet.
15503
Mijn vraag is of dit neigt naar een software of vfd probleem? De vfd heeft enkele weken zonder stroom gestaan. Ik heb de instellingen nagelopen en deze lijken mij goed te staan en ingesteld op externe signaal.
B.v.d.
Gr jeroen
Re: vfd aansluiten
Welk pwm -> 0-10V printje gebruik je ?
O!
Ik zie nu in je andere bijdrage
viewtopic.php?f=41&t=14799
de stuurkast hangen, dan gaat me al een flinke lamp branden :-/
Je bericht zou derhalve beter in "Cnc Controllers ‹ EdingCNC" kunnen staan.
Als je daar zoekt naar "0-10V" dan vind je het wel :->
search.php?keywords=0-10V&fid%5B0%5D=39
jeroentje
Re: vfd aansluiten
Hoi Kees, bedankt voor je bericht. De spindel draait, hetzij niet de toeren die ie moet doen maar ik ben terug op spoor.
Gr Jeroen
