advies gezocht: aanschaf graveerlaser voor hout
siesstad
Re: advies gezocht: aanschaf graveerlaser voor hout
Bericht door siesstad »
Aangezien ik voorlopig niet met reflectieve oppervlakken werk en m'n laser goed vast komt te zitten en naar m'n machinebed gericht staat zal het dan wel meevallen.
Een op hoogte instelbaar kapje is dan alsnog wel wenselijk, maar dan hoef ik in ieder geval niet aan de slag met een een cabine met interlocks om mezelf te behoeden voor een domme actie.
Ik zal proberen te herinneren om een resultaat hier te delen als ik de boel draaiend heb.
Bedankt voor al het meedenken in ieder geval!
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 »
siesstad schreef:Als iemand weet waar ik van dat gekleurde acryl kan bestellen om de laserstralen af te schermen dan houd ik me trouwens warm aanbevolen. Ik krijg het nog niet gevonden en wil voor de extra veiligheid graag een kap om de laser bouwen voor als ik die bril een keer vergeet op te zetten.
Weet iemand hoe snel je de lul bent als je per ongeluk naar het licht kijkt? Is dat vergelijkbaar met lassen, waarbij als het slechts een fractie van een seconde is, de vlekjes voor je ogen wel wegtrekken? Of ben je met één foutje gelijk de rest van je leven in de spreekwoordelijke aap gelogeerd?
Ik heb ook zon setje voor thuis. Incl de bril.
Die houdt niets tegen! Dus pas ermee op.
Een bril die WEL degelijk die stralen tegenhoudt kost >100,- Let op de goede OD vermelding en welke golflengte hij tegenhoudt ! Moet op de bril staan, anders is het een leuk item voor carnaval...maar niet om je ogen te beschermen.
Hoe ik dit weet? Ik werk er dagelijks mee...op mijn werk.
siesstad
wilfred1970 schreef: Ik heb ook zon setje voor thuis. Incl de bril.
Kan je mij vertellen waar ik dan wel de juiste bril kan vinden?
En heb jij het over bescherming tegen de straal rechtstreeks richting je oog? Of is naar het brandpunt in hout en de zijkant van de laser kijken al echt extreem af te raden met zo'n goedkope bril?
Boven de 5mW loop je het risico dat je knipper-reactie niet snel genoeg meer is. Dat is slechts 0,1% van het uitgangsvermogen van die blauwe laser.
Dus als die laserstraal per ongeluk naast je werkstuk op de alu tafel terecht komt, of over een klem gaat, of het materiaal is hoogglans, of...
Gewoon niet naar kijken als hij aan het branden is.. Zo'n oranje bril filtert behoorlijk wat van dat licht, een paar oranje plexiglas schermen ook wel.
Die brilletjes kosten gelukkig ook niet de wereld op eBay of Alie.. Meteen meebestellen?
siesstad
audiomanics schreef:Gewoon niet naar kijken als hij aan het branden is.. Zo'n oranje bril filtert behoorlijk wat van dat licht, een paar oranje plexiglas schermen ook wel.
Ik was inderdaad niet van plan om er naar te blijven staren. Misschien de eerste paar seconden om te checken of de uitlijning goed is. En ik heb een paar van die brilletjes via AliExpress meebesteld, maar volgens wilfred1970 zijn die niet al te functioneel. Ik zou nog wel graag antwoord hebben van wat ik dan wél moet hebben. Hopelijk kan iemand me dat nog vertellen.
Tja, ik gebruik gewoon zo'n goedkoop meegeleverd brilletje en heb er nog nooit problemen mee gehad.
Er zijn op eBay een paar shops die gespecialiseerd zijn op het gebied van laser. (oa CNColetech en Laserland) daar heb je brilletjes voor ca 30$.. veel goedkoper (dus die dingen van 1,2$ ) is meestal niet heel veel. Een stukje oranje plexiglas doet het beter..
siesstad
Voor de zekerheid dan maar zo'n brilletje bijbestelllen:
https://www.ebay.com/itm/O-D4-Safety-40 ... 647a782e7c
Jij bedoelde laserlands met een s aan 't einde neem ik aan?
siesstad schreef:Jij bedoelde laserlands met een s aan 't einde neem ik aan?
Ja, maar als je kijkt naar de plaatjes hebben ze het zonder s als watermerk staan.. Ik meen ook dat ze voorheen ook gewoon laserland heette..
Storm100210
Bericht door Storm100210 »
Hallo,
Ik heb zelf ook een 2.5 watt blauwe laser diode en heb via Ebay ook goedkope brillen gekocht, die van mij zijn groen en hebben een OD4 waardering. Om te testen of ze goed zijn heb ik een stuk papier genomen en de bril in de laser straal gehouden als de bril niet goed is brand hij het papier maar alles bleef keurig zonder brand plekken.
Ik gebruik ook groen plexiglas als afscherming ook dat werkt prima. alleen als je de bril op heb gehad zie je wel vreemde kleuren, maar dat stekt snel weer weg.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
siesstad schreef:Voor de zekerheid dan maar zo'n brilletje bijbestelllen:
http://www.dragonlasers.com/Laser-Safety-Glasses.html
deze gebruik ik normaal zonder problemen. Kwaliteit lijkt goed. ik zie de laserstraal niet meer met de bril op. En heb het gevoel dat hij goed werkt!
siesstad
Bedankt voor de tip. Ik heb nu deze besteld op aanraden van iemand hierboven.
En ik heb een klein kijkglaasje besteld voor een omhulsel wat ik om de laserstraal wil gaan maken:
https://www.ebay.com/itm/253222754326
Komt vast goed zo.
