wat voor Type Kabel gebruiken
Hoi,
Al enige tijd ben ik een CNCportaal Plasma tafel aan het bouwen. nu schiet deze aardig op
Nu ben ik aangekomen bij de elektrische bedrading van de stappen motoren.
nu mijn vraag welk type bedrading kan ik het beste prijs/kwaliteit gebruiken.
de draden van de stappenmotoren "3NM" zijn 1mm.
dus ik zat zelf te denken aan minimaal Shielded , 8 aders maar welk type fabrikant en waar kan ik deze het beste bestellen.
hopelijk hebben jullie goede suggesties.
Groet Marc
Groet Marc
de top van Innovatie http://www.whiteboard20.nl
Re: wat voor Type Kabel gebruiken
Je moet inderdaad gebruik maken van afgeschermde kabel. 0,75mm² is voldoende denk ik. Normaal zijn 3Nm steppers iets van een 2,5A. Het werk/waar maakt niet zo heel veel uit denk ik. Bij zoal elke grote of online elektronicahandel hebben ze van die kabel. Denk maar aan Conrad, Farnell, RS-components, Display, Reichelt, ... Eens op Ebay kijken kan soms ook handig zijn. Zo veel typer zijn er niet in. Ik ken de exacte naam niet ervan. Maar de afgeschermde kabels zijn meestal rond met zwart of grijze isolatie. Er bestaan ook connectors die er bij gaan trouwens. Oke elke connector past natuurlijk als je M en F hebt. Maar de ene zit al wat mooier dan de adere natuurlijk.
Let wel als je de kabel installeert dat je de mantel (=afscherming) vastmaakt aan de gnd langs 1 zijde. Anders doet de afscherming zijn werk niet;-).
Groeten.
Groeten.
Dat klopt ,afgeschermde kabels alijd! aan eenzijde aarden, bijvoorkeur een goed
punt kiezen in de schakelkast die natuurlijk aan randaarde ligt.
Verbind daar alle afschermingen aan dat ene punt.
De reden is dat als je aarding van de afscherming wel aan twee kanten maakt
er een aardllus kan ontstaan waardoor er door de afscherming stroom gaat
lopen en waarmee je uiteraard veel meer storing in je elektronika naar binnen
haald.
Ik adviseer ook altijd om voor de Step- direction signalen vanaf interface
of Breakoutbord afgeschermde kabels te nemen.
Ik heb soepele afgeschermde kabel hiervoor in voorraad, klanten welke
bij mij een BOB en drivers kopen krijgen de kabels er altijd (gratis)
bijgeleverd.
gr.Cees
haald.
bijgeleverd.
gr.Cees
Oke
ik heb even gekeken bij Rsonine.nl
en ik heb deze kabel gevonden.
http://nl.rs-online.com/web/1119060.html
spec.
Number of Cores 8
Shielded Yes
Core Strands 7 // 32awg (7x0.2mm)
Cable OD 5.6mm
Conductor AWG 24
Reel Length 30m
Sheath Colour Grey
Shielding Material Aluminum/polyester foil shield
Outer Sheath Material PVC
Voltage Rating 300V
Drain Wire Yes
deze moet dus voldoen.
groet Marc
spec.
Number of Cores 8
Shielded Yes
Cable OD 5.6mm
Conductor AWG 24
Reel Length 30m
Sheath Colour Grey
Voltage Rating 300V
Drain Wire Yes
groet Marc
Neen, dat is enkel voor signalen. De diameter van de geleider is slechts AWG 24 wat overeenkomt met 0.2mm². Dat is wat weinig vrees ik. Dat is voor stromen tot een halve ampere. Ik denk dat je toch iets van AWG 20 of zo moet gaan zoeken dat is 0.5mm².
Merk op dat die kabels trouwens enorm duur zijn, zeker als je wat dikkere nodig hebt
http://nl.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0409214 dit zou bijvoorbeeld zeker voldoen. Alleen kost het je 15euro/m. Misschien wachten dat iemand met wat meer ervaring je een goede link/tip kan geven. Voor die prijs kan je nog beter 8coax kabels parallel laten lopen :D.
Het 'probleem' is dat vele afgeschermde (betalbare) kabels die ik al tegengekomen ben ofwel 7 ofwel 10/12 aderig zijn. Maar geen 8. Misschien 2 kabels van elk 4 gebruiken. Als je die mooi bij elkaar bind valt dat wel goed mee :-)
Ik neem aan dat je een gewone standaard hybride stappenmotor gebruikt ?.
Waarbij je de spoelen per paar serieel of parallel aansluit ?.
In dat geval kun je namelijk volstaan met een 4 aderige kabel...
EDIT: beter wel een afgeschermde variant natuurlijk
Laatst gewijzigd door wstoof op 18 jan 2009 00:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruik ik ook. heb geen last van storingen enz. (gebruik speaker kabel )wstoof schreef:Ik neem aan dat je een gewone standaard hybride stappenmotor gebruikt ?.
het zijn inderdaad hybride stappenmotoren dus ik zou ook 4 aderige kabel kunnen gebruiken.
maar de vraag blijft dan nog welke type kan ik het beste gebruiken. (prijs/kwaliteit).
als ik bij rsonline kijk hebben ze zoveel kabels. maar welke is het meest geschikt voor onze toepassing.
groet marc
groet marc
http://be02.rs-online.com/web/search/se ... 182#header deze lijkt me wel geschikt alleen is 50m misschien wat (te)veel?.
misschien hier een interessant adres voor afgeschermde kabel
firma sanelco ... http://www.sanelco.be
heb daar afgeschermde gekocht 4x1.5 tegen 1.60 euro/meter.
zelf heb ik alle motoren voorzien van een aparte signaal kabel ( 4 aderig ) en de bedrading van eindschakelaar enz..
in een aparte kabel.
kan er nooit iets mislopen.
Igus heeft ook speciale kabels voor CNC. Bedenk dat het niet alleen om de stroom en de afscherming gaat: de kabel zal zijn leven lang in een kabelrups gebogen worden.. Uit ervaring weet ik, helaas, dat ook een lekker soepele kabel ineens draadbreuken kan krijgen. Storingen treden altijd op tijdens een groot en gecompliceerd werkstuk.
Ik moet nog een paar stukjes vervangen maar het gaat vrijwel zeker van die Igus-kabel worden..
Goedkoop is duurkoop in dit geval..
