Electronica / voltage
Tomdekx3frezer
Re: Electronica / voltage
Bericht door Tomdekx3frezer »
Als het een knoppenkastje is wat met één draad de besturing ingaat dan heb je gelijk en klopt mijn berekening voor dit geval niet.
Hoe heb je die weerstand gemeten? Is dat gemeten tussen de uitgang en de min aansluiting?
idem voor de spanningen, is dat tussen de uitgang en de min aansluiting?
Is dat met de voeding aangesloten of niet aangesloten?
En wat is de weerstand met alle knoppen open?
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Beste Willy,
Je hebt kennelijk niet begrepen waarom ik al die metingen vroeg.
Daarom wat uitleg van het principe van de schakeling.
Hugo tekende al een schema op 8 juni van een spanningsdeler.
In principe 2 weerstanden verdelen de spanning. Een van die weerstanden (waarschijnlijk de bovenste) zit al ingebouwd in het stuurapparaat
Jouw schakel doosje vervult de functie van de andere weerstand.
Met de koppen verander je de waarde van die tweede weerstand en dus ook hoe de spanning (5V) verdeelt wordt tussen de interne weerstand en het schakeldoosje. En aangezien er twee draden van het stuurapparaat naar het koppendoosje gaat kan het stuurapparaat ook de spanningsverdeling meten.
Deze methode is eigenlijk alleen maar een truck om het aantal draden te verminderen. De micro computer in het stuur apparaat heeft maar 1 analoge ingang nodig om de stand van meerdere knoppen uit te lezen en niet een digitale ingang voor elke knop.
Het probleem is nu dat er vele schakel methoden zijn om de weerstand van zo'n schakeldoosje te veranderen (elk met hun voor en nadelen).
Om uit te vinden welke methode bij jou gekozen is zijn al die gevraagde metingen echt nodig (aan het losse schakelkaste) dus ook die 'geen knop gedrukt' en knopcombinaties die niet gebruikt worden.
HD13
Bericht door HD13 »
Willy,
Heb je ook nog de mogelijkheid om stroom (mA) te meten?
