spiraalsnoer 18 aders
skillalot
Bericht door skillalot »
Ik heb een pendant met een 18 aderig spiraalsnoer er aan. Deze is te kort. Als het echt niet anders is kan ik altijd een extra lasdoosje of stekker plaatsen, maar het lietste zou ik hier gewoon een nieuw snoer aan zetten, maar waar vind ik die kabel?
Buitendiameter is ongeveer 6.5mm dik.
motormuis
Re: spiraalsnoer 18 aders
Bericht door motormuis »
kijk eens bij www.kabeldirect.nl als je het op de site niet kan vinden ff bellen ze helpen je graag
prijzen zijn ook okay
Ik heb hem wel gevonden van Lapp, maar die is redelijk kort, 100 mm normaal naar 400 mm uitgerekt, dat zal wel niet de bedoeling zijn.
https://www.conrad.nl/p/lappkabel-73220 ... ks-1020650
HD13
Bericht door HD13 »
Derde poging:
Ik heb ook dit bedrijf gevonden, zit hier vlak bij:
https://www.the-best-solution.com/imag ... alogue.pdf
skillalot
Best prijzig nog die kabels, ik denk dat het toch oplassen wordt, of een draadloze pendand zoeken.
Je zou zelf een poging kunnen wagen, op youtube en het net genoeg info bv:
https://geekhack.org/index.php?topic=82202.0
Idd, ik ken niemand die zelf kabels krult, ik meen (oa) met warm water.
Alle krulkabels zijn ooit begonnen als rechte kabel, dus . .
Maar, (mijn mening) ik heb liever juist geen krulkabel aan m'n pendant, maar wel zo maken dat de kabel niet in de weg zit.
Een haakje op handige plek en/of uit het plafond laten komen aan een touwtje met gewichtje er aan of . . .
