Stappenmotor sturing met L297 + L298
Erik
Re: Stappenmotor sturing met L297 + L298
Bericht door Erik »
Het probleem is dus "ineens" ontstaan?
Gr.
Erik
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
ja raar
ik zou graag men steppers voeden met 32v
nu was ik wat aan het testen door de schakel frequentie en dergelijke aan te passen en de stromen door de motors
en toen was het knal en de chopper vloog er uit
hoe werken jullie
Ik lees in sommige topic's dat er mensen zijn die 2500mm/min halen,ik haal moet moeite 700mm/min .
Daarom denk ik dat ik niets mis doe of iets nog niet ingesteld heb
M.v.g
Swets
Bericht door Swets »
ik haal rond de 2500 mm/sec maar dat is toch ook afhankelijk van je overbrengingen?...
ik gebruik T12x3 draadeind.... en heb dus (op half step) 133 pulzen per mm....
maar stel dat er ergens een vertraging tussen zou zitten dmv een snaar ofzo van 2 op 1... ja dan zou ik nog maar 1250 mm/sec halen... toch? of zit ik nu helemaal mis?
Ik denk dat je mis zit: 2500mm per seconde is echt giga hard. Zelfs voor een overbrenging met een tandheugel..
Als je spoed 3mm zou je schroefspindel 833 omw/sec halen... en je stappenmotor zo'n 167 duizend fullsteps per seconde moeten maken...
Als je een stappenmotor op een hele hoge spanning aansluit van zo'n 80V en dan ook de stroom nog iets hoger neemt dan de opgegeven waarde kom je misschien aan 2000 fullsteps per seconde waarbij je dan nog enige kracht hebt om te frezen en alle wrijving te overbruggen.. 30 mm/sec zit dan echt aan je grens
Als je echt snel wil gaan met een schroefspindel zou je servomotoren moeten gebruiken met een aardige reductie om genoeg kracht over te houden..
Ik ben benieuwd welke stappenmotoren nog genoeg koppel leveren boven de 2000 fs/s Liefst natuurlijk die bij 167000 fs/s nog kracht hebben... die ga ik dan meteen bestellen, wat ze ook kosten..
Voorbeeldje van een redelijk snelle motor:
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik denk toch dat er 2500mm per minuut bedoeld wordt!
nonkel dw
ik denk dat ik men fout gevonde hebt het probleem zit zich bij pin 16 die osc daar komt brol op te staan en daarom lopen men moters slecht ik wilde dit signaal buferen maar dat lukte niet
Kan iemand zijn klok eens na kijken ?
M.v.g
Swets
Floppy schreef:Ik denk toch dat er 2500mm per minuut bedoeld wordt!
ja sorry.... 2500 mm/min foutje...maar is toch een stuk sneller als 700 mm/min...
