Ompoling steppers
Ompoling steppers
Hallo,
Aangezien ik aan het nadenken ben hoe ik een goede stappenmotor aansturing kan maken zit ik eens wat andere ontwerpen te bekijken en vraag ik me dus af hoe het nou zit om stappenmotoren de andere kant op te laten draaien want bij sommige stepperdrivers zie ik dat er totaal niet gebruik word gemaakt van een h-brug of een h-brug ic maar van een halve h-brug, dit zou betekenen dan je daarmee de spoelen niet kan ompolen.
Dus mijn vraag dus moet je nou ook de spoelen ompolen om de andere kant op te draaien of hoef je alleen de aanstuurvolgorde van de spoelen te veranderen.
Ik zelf kan me haast niet voorstellen dat het werkt zonder de spoelen om te polen en heb het idee dat die drivers gewoon niet kloppen of maar voor 1 richting bedoeld zijn.
Re: Ompoling steppers
De richting zal bepaald worden door de volgorde van aansturen, m.a.w. de waarheidstabel in de andere richting doorlopen. Let ook op de ompoling van de magneten, daarom volstaat alleen een volle h-brug.
Van de schema's met halve h-brug ontgaat me het nut.
Gr.
Erik
Unipolair wellicht?
http://www.nanotec.de/page_static_animation_de.html
Links kan je de snelheid instellen.
Dat moest ik er misschien even bijzeggen, het gaat om bipolaire motoren. Wat word over het algemeen het meest gebruikt? 4 pools bipolair of 6 pool unipolair?
Bijna alles word met 4 draden op de driver aangesloten.Warlord schreef:Wat word over het algemeen het meest gebruikt? 4 pools bipolair of 6 pool unipolair?
Let niet op de kleurtjes (Joost bedankt).
Gr.
Erik
Dus bij 6 pools unipolair gebruiken ze dus gewoon de middelste aftakking in de spoel niet en bij 8 pools zetten ze de spoelen in serie.
PreciesWarlord schreef:Dus bij 6 pools unipolair gebruiken ze dus gewoon de middelste aftakking in de spoel niet
Of parallelWarlord schreef:en bij 8 pools zetten ze de spoelen in serie.
Gr.
Erik
kijk eens op http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/cir ... ml#bipolar
voor een complete uitleg van alles wat met motoren te maken heeft
I like the smell of hot chips
