wireless toolsetter
wireless toolsetter
Ik heb deze op ebay gekocht
standaard is deze niet aan te sluiten op een BOB
echter met behulp van een klein stukje soft/hardware is het toch gelukt
misschien dat er nog meer mensen zijn die dit interessant vinden
werkt via een bleutooth verbinding
op de zender zit een indicator als de batterij leeg is en of er een verbinding is
op de hardware heb ik een buzzer bijgeplaatst zodat je van tevoren kan testen of de sensor werkt
buiten de tool height zit er ook een contact in die je op de E-Stop kan aansluiten.
Laatst gewijzigd door orderit op 10 dec 2013 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Re: wireless toolsetter
hoi,
ik heb ook wel naar dit ding gekeken maar het ziet er wat plastic uit. werkt het een beetje?
ik had het idee om er een wireless touchprobe van te maken omdat ik met een turret zit. zie jij dat een beetje in dit ding.
kun je er de link nog eens bij zetten naar het betreffende ebay item, ik kan hem niet meer vinden.
keertje storing, batterij leeg, of vergeten aan te zetten en weg toolsetter?
Zoiets hoort ook met een protocolletje te werken, dan weet je al of ie het doet voordat je em gebruikt.
Omdat ik bij mijn vmc100 met die turret zit ben ik bij een grote freesbank wezen kijken, wat denk je; een draadloze touchprobe van niken.
Niet zo bang zijn voor draadloos, wat hugo zegt, als je het juist communicatie-protocol afspreekt zie ik weinig problemen.
http://www.aliexpress.com/item/Wireless ... 08101.html
http://www.aliexpress.com/item/engravin ... 68230.html
Deze hebben een aparte 2.4Ghz ontvanger, kan de bluetooth zo snel niet vinden.
Als je em om gaat bouwen naar een touchprobe, zou ik er iets centrifugaals in bouwen.
Even 100 toeren laten draaien om in te schakelen, dan zie je ook dat er een ' meting' is en dat ie het doet.
Daarna nog x tijd aan blijven om te meten, vervolgens uitschakelen om batterij te sparen.
Zo werken de meeste touchprobes.
De communicatie kun je dan ook met IR signaal doen, hoeft geen radio aan te pas te komen.
Als ik het zo lees, kun je net zo goed die hele probe zelf bouwen.
Ik word een ouderwets bejaard persoon denk ik, want ik zie de meerwaarde van draadloos niet zo, behalve dan 'omdat het kan'.
Bij mijn grote cnc machine zit ik met een bed van 3 meter. Plus afstand naar computer geeft 4.5 meter kabel die aan mijn toolsetter zit.
Ik merk in de praktijk dat ik dat bereik ook wel nodig heb, helemaal omdat ik op het werkstuk zelf nul en niet op een vaste plek op de tafel.
Gevolg: 4.5 meter kabel die steeds in de weg ligt, of op/af gerold moet worden... Bovendien moet ik voor het nullen steeds heen/weer naar de pc lopen.
Nadeel van daadloos is dan weer wel dat ik hem altijd kwijt zou zijn
En een touchprobe in een machine met autom.toolwisselaar, dan wordt een snoertje toch wel heel lastig.
Inderdaad, in die gevallen is draadloos toch wel best nuttig.
Ik vind het een feestelijk ding. Ook de laatste versie van hun MPG is een fijn ding! Ze gaan lekker, zeg maar.
