Op maat gemaakte profielfrees met 44 wisselplaatjes.
Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
Danny
Bericht door Danny » 02 jun 2018 00:11
Lengte: 320mm.
diameter: 90mm.
Cone: SK50.
Te bewerken materiaal: grijs gietijzer.
De mensen van Walter Tools hebben hun best gedaan.
spinningwheels
Re: Op maat gemaakte profielfrees met 44 wisselplaatjes.
Bericht door spinningwheels » 02 jun 2018 00:42
Denk dat je daar wel een aardig derde hands autootje voor kan kopen
Bericht door Kjelt » 02 jun 2018 01:14
Als complete leek:
Hoe werkt deze frees en hoe ziet het resultaat er uit? Is dit om in 1 keer volle diepte te kunnen frezen of zit er een soort van verschil in dikte tussen de lagen?
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 02 jun 2018 08:38
Imposante frees! Leuk om eens te zien wat zulke tool specialisten zoal kunnen maken.
Ik schat eigenlijk dat een heel klein nieuw autootje wel haalbaar is voor dat bedrag?
Bericht door Ballegooijen » 02 jun 2018 09:37
Ik ben als leek ook heel benieuwd hoe het freesresultaat (model) er uit ziet :idea:
Robbie
Bericht door Robbie » 02 jun 2018 10:09
Het is een ruwfrees om in één keer door het volle materiaal te gaan, natuurlijk kan je er ook mee afrollen.
Hij maakt dus een gleuf waarvan (als ik het goed zie) de bodem een iets kleinere diameter heeft als het bovenste gedeelte van de gleuf, is dus geen standaard frees uit de catalogus.
Is om vele redenen niet voor onze hobby machines, zo kan je er makkelijk 50 kW in kwijt.
Zelf heb ik met een voorloper van deze frees (ook Walter) in staal zitten ploegen en daarbij kwam ik maar 30mm diepte, diam 63 mm vol dwars door het materiaal omdat de machine op dat moment al aan zijn max. vermogen zat (20kW).
De machine en de frees vonden dat lekker (ik ook) want dan hoor je de motor en de tandwielkast heerlijk brommen en het lossen van de spanen klinkt als het gezang van vogeltjes als een soort tjilpend geluid.
Ze houden van een flinke voeding en dan lijkt het net of het verschrikkelijk hagelt en moet je niet in het pad van de spanen komen.
Walter maakte toen (al weer 30 jaar geleden in vergelijking tot Sandvik) betaalbaarder freesgereedschap voor het echte productiewerk, Sandvik was ook top maar duurder.
Groet,
Rob.
Danny
Bericht door Danny » 02 jun 2018 23:47
Kjelt schreef:
02 jun 2018 01:14
Als complete leek:
Wij maken transmissies die ingebouwd worden in voertuigen die gebruikt worden voor het verhandelen van allerlei goederen.
De frees wordt gebruikt om in een gietstuk een inwendige diameter van 430mm af te werken zodat de transmissie op de motor past en er plaats is voor de torque converter ertussen.
inderdaad van de eerste keer op volle diepte in 1 bewerking 3 verschillende diameters en 2 afschuiningen afwerken. De materiaalafname is ongeveer 5mm.
De machine waarop dat gebeurt is een DMG Mori NHX6300.
Ik weet dat het geen goedkoop ding is maar een prijs zou ik er niet durven opplakken.
Bericht door Sven » 03 jun 2018 07:44
Worden dit soort dingen volledig vanaf nul gemaakt of kan je voorgevormde delen kopen waar de conus met al het opnamespul al van klaar is?
Beginnen met CNC?
Bericht door Breaker » 03 jun 2018 09:11
Dat zo’n frees flink wat vermogen vraagt geloof ik wel: Ik kom met een halve kW en een 40mm vlakfrees en 4 wisselplaatjes net een halve mm diep in staal. :lol:
Ze zijn wel los te koop, zoek maar eens op de opname maat en ‘tool holder blank’, ‘boring blank’ of ‘blank bar’, deze kan je dan zelf verder bewerken. Of zo’n specialist die gebruikt? Zou me niet verbazen als ze die basis ook zelf maken. Vraag me ook af hoe makkelijk die dingen te bewerken zijn. Zoek nog een ultrakorte BT30 opname om een probe in te zetten, maar het aan zo’n bedrijf vragen levert waarschijnlijk alleen hyperventilatie op...
Danny
Bericht door Danny » 03 jun 2018 13:35
Sven schreef:
03 jun 2018 07:44
Dit gereedschap is speciaal voor ons bedrijf gemaakt omdat ermee verschillende diameters in 1 beweging afgewerkt worden.
Het zou me verwonderen moest een ander bedrijf kan daar iets mee kunnen aanvangen.
Er zijn echter ook modulaire systemen te koop waar je zelf dan je gereedschap mee samenstelt.
De conus afzonderlijk, eventuele verlengstukken en het gewenste snijgereedschap er op.
Dit wordt dan bij ons gebruikt voor het afwerken van prototypes omdat dit een zeer flexibel systeem is.
Voor productiedoeleinden zijn die echter minder geschikt omdat ze niet zo stabiel zijn als gereedschappen uit 1 stuk.
https://www.walter-tools.com/en-gb/tool ... fault.aspx
