Voordeur ietsje anders
Op het woodworking-forum heb ik er ook al een topic over lopen, maar omdat ik de deur op/met een hobby-cnc portaal aan het maken ben leek het me wel leuk om hem hier op dit forum ook te tonen.
Ik ben een groot fan van Art nouveau en wilde zelf ooit eens een deur in die stijl maken. Nu ik dan eindelijk een volledig operationele CNC heb, heb ik dus ook de tijd genomen om hem daadwerkelijk te gaan maken.
Het ontwerp (en laten we ons verder maar focussen op de toegepaste (CNC) techniek en niet over de stijl of het ontwerp gaan discussiëren )
De uitwerking in een tekening met het beschikbare materiaal. (40 mm dik Merbau voor de stijlen en Mahonie voor het binnenwerk)
Daarna het ontwerp van de onderdelen zelf en daaruit uiteindelijk de G-Code files.
Het voorlopige resultaat van de deur.
Mijn machine is te klein om er een volledige deur op te krijgen, dus het moest in onderdelen. Deze onderdelen zijn al te zien in de voorgaande tekeningen.
Ieder onderdeel is apart gefreesd. Allemaal zoals onderstaande foto.
En ieder onderdeel heeft ook een achterkant. Maar vanwege de vreemde vorm moest ik voor ieder onderdeel een mal van MDF frezen waarin het onderdeel kon worden opgespannen om aan de achterkant ook gefreesd te kunnen worden.
Met de MDF mal had ik ook weer een nieuw werkstuknulpunt en bij meerdere delen kon ik net doen alsof het één werkstuk was.
Bij het frezen van de stijlen had ik wel een uitdaging aan te gaan
En zoals je ziet blijft het WTB-bloed toch door de aderen stromen
Net als het bouwen van de CNC zelf, is dit toch ook een behoorlijke uitdaging. Maar wat een plezier kan je toch uit zo'n machine halen.
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
Re: Voordeur ietsje anders
Mooi hoor.
Komt er glas in ? ook een uitdaging.
- janplastiek
hugo,
mag ik jou dan eens iets leren, neem een stuk vlak glas en houdt het in een teil onder water en neem een keukenschaar ( geen botte maar een goede scherpe), je kan onder water het glas gewoon knippen, niet in een bocht natuurlijk, maar je kan rondingen knippen door er stukjes af te knippen. Ik deed dit toen ik 12jaar was voor een broer van mij die glasramen maakte en plaatste.
probeer maar eens, ik daag je uit en laat het resultaat weten
maar de ts zal wel isolerend glas bedoelen.
Ik ben ook een liefhebber van art nouveau / jugendstil dus ik vind 'm mooi!!
Met de stijl heb ik niet zoveel, maar ik vind het wel een gaaf projectje en een mooie uitvoering!
erg fraai
dit soort werk doe ik ook wel
qua dubbelzijdig,
ik doe de buitencontour altijd als laatste cq in de 2e bewerking=na het omdraaien
zodoende kun je het materiaal vastschroeven in het reststuk-gebied en die gaten ook als referentie gebruiken
je draait het stuk om, schroefjes weer in hetzelfde gaatje terugschroeven, da's best nauwkeurig
de gaatjes laat je eerst boren door de machine, 2 stuks, ongeveer op de langste middenlijn
in je tekening trek je dan een lijn door de 2 gaten, die lijn gebruiken als spiegellijn
dat werkt perfect
heb ik dat zo duidelijk uitgelegd ?
qua dubbelzijdig,
dat werkt perfect
lijkt me ook een leuk forum, maar is wel een erg besloten forum zo te zien :rverhag schreef:Op het woodworking-forum heb ik er ook al een topic over lopen
Sorry, de beheerder heeft de registratie uitgeschakeld.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 01 aug 2017 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
hugo stoutjesdijk schreef:Mooi hoor.
Ikzelf heb niet over glas gesproken , maar het wordt zeker een uitdaging om glas vast te zetten. Niet zozeer het snijden want ik heb al een paar (jonge) bedrijfjes op het web gevonden die in staat zijn om het glas met waterstraal te snijden.janplastiek schreef: .....
Zomaar een willekeurig filmpje met een mogelijkheid: https://www.youtube.com/watch?v=K79_KpPu7GI
@audiomancs, @DaBit
Bedankt
@keesfrees:
Ik snap denk ik wat je bedoelt. Achteraf was het misschien inderdaad handiger/beter om het contour frezen als laatste te bewaren. Toch heeft het gebruik van een mal ook voordelen omdat aanpassingen en extra freesbewerkingen altijd mogelijk zijn aan zowel voor- als achterkant.
Het woodworkingform heeft 16000 leden. Niet echt besloten dus. Wellicht een technisch probleem op de server bij het registreren?
keesfrees schreef:lijkt me ook een leuk forum, maar is wel een erg besloten forum zo te zien :Sorry, de beheerder heeft de registratie uitgeschakeld.
technisch probleem ? Bij mij of op het forum bedoel je ?rverhag schreef:Het woodworkingform heeft 16000 leden. Niet echt besloten dus. Wellicht een technisch probleem op de server bij het registreren?
Ik heb het zojuist weer geprobeerd op meerdere apparaten, zelfde resultaat, het leek me ook al sterk.
Kun je het eens aankaarten op het forum ajb ?
Bij deze gedaan.keesfrees schreef:...
Mooie toepassing van je machine, vooral hoe je omgaat met de beperkingen en er toch resultaat mee bereikt.
Ziet er toppie uit, ga zo door.
Ook hier vind ik het nog steeds een mooie deur.
Fijn dat ik hier kan zien hoe je eea voor elkaar hebt gekregen op de cnc.
Groet,
Jan
Groet,
Jan
Dank, is er al een reactie op gekomen ?rverhag schreef:Bij deze gedaan.keesfrees schreef:...
Ik krijg nog steeds dezelfde melding.
Ditkeer als forumvraag (vorige keer was mailtje naar beheerder)
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... post216651
daarom kon het berichtje eerder niet vinden op het forum
we wachten af, dank
we wachten af, dank
