Nieuwbouw schuur
Re: Nieuwbouw schuur
En we zijn weer een stuk verder. De houten balken om het dak te ondersteunen zitten erin. Ze zijn van binnenuit vastgeschroeft door de sandwichpanelen heen het hout in. In de panelen is een uitsparing gezaagd waar de balken in vallen. De deuropening is voorlopig nog even 10cm rondom te klein uitgezaagd, die wordt later nog op maat gemaakt, evenals uitsparingen voor de ramen.
De dakplaten zitten er inmiddels ook op. Deze zijn met lange schroeven en 50mm ringen vastgeschroefd aan de balklaag.
Aan de zijkant en voorkant een luifeltje. Hier komt nog een verlaagd plafond onder.
En zo ziet het er nu van binnen uit.
Volgende klus is een houten balk rondom het dak, die het water tegen moet houden. Hierop komt een aluminium daktrim, en rondom komt een boeiboord van rockpanel. Zodra dit er op zit kan het EPDM zeil op het dak gelijmd worden.
Dat wordt een mooie werkplaats
Dat schiet zeker op! Zo met het dak er op krijg je ook mooi een indruk hoe groot het wordt.
Zier er VEEL te mooi uit voor een schuur/werkplaats....
Advies...: Verhuren als luxe vakantiewoning...
Vraagje: Waar zitten nou dan toch die 1150 getapte gaatjes ...?
Hessel
Hessel
Haha niet in de schuur, ik moest voor iemand wat onderdelen voor 3d printers maken... 29 frames van twee 6mm alu platen uitgelaserd en de gaatjes opboren, verzinken en M3 tappen.
Mag ik zo vrij zijn om te vragen wat die platen ongeveer kosten per m² en waar je deze vandaan haalt?
Het ziet er namelijk wel verdomd mooi uit en het bouwt ook snel/makkelijk
Alles wat een vakman doet ziet er altijd makkelijk uit
Dat had ik me nog niet bedacht, dus volgens jou kan ik beter skillalot inhuren om mijn schuur te bouwen
Bvb-panelen in zaltbommel heeft deze platen. Maar er staan er meerdere op marktplaats die ze aanbieden. Zoek op sandwichpanelen. 2e keus 60mm dik zit meestal rond de 16euro per m2 ex btw dacht ik. 2e keus houd alleen in dat je meerdere kleuren panelen door elkaar heen kunt krijgen, met ook verschillende liniering erop dit was toevallig een restpartij die afgekeurd was omdat de purschuim aan de rand soms iets uitstak. Even met een mesje erlangs en niks aan de hand.
lelieveld schreef:Alles wat een vakman doet ziet er altijd makkelijk uit
Ik ben echt geen vakman, het is echt gewoon heel makkelijk werken. Zoals ik al zei, een u-profiel op de grond boren en met slagpluggen vastzetten, en de panelen zet je er rechtop in met parkers vastschroeven aan elkaar en aan het u-profiel. Ik heb ook nog nooit eerder hiermee zelf gebouwd. Kende het alleen van he slachthuis waar ik gewerkt heb, hiervan maken ze normaal ook koelcellen.
ziet er wel netjes uit.. ik heb zelf ooit eens op mijn toenmalige werk een stuk opgetrokken uit dit materiaal.. werkt goed.. en't is niet te duur zo te zien..
Klopt Bert van Bruchem heeft deze panelen zit bij mij in de achtertuin En zijn broer is mijn buurman
