Nieuwbouw werkplaats.
Re: Nieuwbouw werkplaats.
helaas,
ik moet wachten op Jack. Jack Pot.
Jos
Jos
Wat is je werkplaats WAANZINNIG mooi geworden!!Ik moet je echt zeggen dat ik gewoon simpelweg jaloers op je ben!!
Een aantal maanden geleden heb ik een nieuw band en schijfschuurmachine gekocht. Het leek fel op het model wat ik voorheen had en wat 9 jaar zijn dienst had bewezen zonder problemen.
Toen ik het nieuwe machine uitpakte, zag ik meteen dat het dikke prul was.
Ik heb er zo een 2 maanden mee gewerkt, en heb meer aandrijfsnaren gekocht dan het machine waard was.
Toen was het welletjes geweest voor mij.
Ik had de oorzaak snel gevonden. De ophanging van de motor liep scheef, en het voorste deel van de rol was niet gelagerd.
Mijn oude schuurband had ik nog staan, en dan heb ik de slijpschijf maar in alles gezet.
Rechts zie je het oude stuk liggen met de rol die wel gelagerd was.
Ik heb dan alles mooi recht opgespannen, en de 2 delen aan mekaar gelast.
De bovenkant mooi strak gemaakt.
En aan de zijkant nog wat verbeteringen aangebracht zodat alles mooi recht loopt.
Alles draait nu perfect, en geen snaren meer moeten vervangen.
Dit zijn de laatste reeks foto's die ik nog moest posten van de garage.
Het rechter gedeelte is nu ook volledig klaar.
De grijze kasten stonden vroeger in mijn oude werkplaats en zijn mee verhuisd.
Het is wel de bedoeling dat ze op termijn daar weg gaan. Ik ben al plannen aan het maken voor een tuinhuis, en daar moeten die dan komen te staan.
Tweede wastafel, met daarnaast de kasten waar mijn poetsmateriaal van de Bmw instaat, en daar MOET IEDEREEN uitblijven.
De lange alu werktafel, heb ik ook zo gemaakt dat die daar mooi tussen past moest ik ze niet nodig hebben.
Hier kan je zien hoe ik mijn laspost een plaatsje heb gegeven achter de schuifkast.
Tegen de muur heb ik nog een rek geschroefd voor wat dingen op te zetten.
Voor de werktafel die buiten staat heb ik nog een Rvs plaat van 2mm laten plooien en lassen.
Zo kan die tegen regen en sneeuw.
- Swets
ben echt jaloers op al je ruimte...
ziet ik hier in een rijtjes huis....
ik word hier al gek verklaart omdat ik een hele slaapkamer aan hobby besteed...
Wat andere denken van u hobby plaats, is het laatste waar je moet van wakker liggen.Swets schreef:ben echt jaloers op al je ruimte...
Zolang jij u daar amuseert is alles toch OK, of heb ik het mis.
Nee dat heb je zeker niet mis :-)
Alhoewel ik graag de ruimte had gehad die jij daar hebt (Heb hier een hokje van 2 bij 4 met daarin een freesmachine van 80 bij 140). Maar goed ben pas 31 dus wat niet is kan nog komen...
Alleen begrijp ik nu nog steeds de functie van die verrolbare kast niet..
Gr.
Harm.
Gr.
Harm.
Qua inrichting van de werkplaats, is dit (denk ik) het laatste wat ik nog in orde moest brengen.
Ik heb 2 stevige alu beugels gemaakt.
Deze dienen om de freestafel op zijn plaats te houden eens deze uitgeklapt is.
Als ik deze niet nodig heb, hangt het tafeltje gewoon naast de tafel, en pak dit geen plaats in.
De rondellen die ik gefreesd heb, heb ik aan de achterkant voorzien van een laag papier waar ze dichtingen van maken. Het voordeel hiervan is dat je geen krassen maakt, maar het beste hiervan is dat eens alles vaststaat het NIET meer vanzelf loskomt. Dit voor de veiligheid van de freestafel eens deze omhoog staat.
Wat een heerlijke schone ruimte! Oogt lekker modern en schoon.
Mooi voorbeeld!
Mooi voorbeeld!
