Evolution veerstekzaag
Hallo,
Wie heeft er ervaring met Evolution zaagmachines? Is het wat?
Klopt het je er staal(profiel) en aluminium mee kan zagen?
Ik ben zoekende naar een afkort/verstekzaag.
Gebruiksdoel; hout en het soort zaagwerk als de bouw van Sven's machine
Naast profiel zou ik er ook dikkere aluminium strip mee willen zagen
Re: Evolution veerstekzaag
Hout en tegelijk staal op dezelfde machine lijkt me vrijwel onmogelijk : staal zaag je relatief langzaam, hout erg snel. Hout en aluminium zou nog kunnen, mits je aparte bladen gebruikt.
Ik heb filmpjes op YouTube gezien waarop het wel gebeurt. Ik vraag mij wel af hoe lang de standtijd van het blad is.
maar blijft mijn vraag: iemand met ervaring met zo'n machine??
Kan, met verschillende bladen, massief (vb 10mm dik) alu en staal profiel (2mm?) gezaagd worden?
Met mijn zaagmachine van ik denk de Aldi (kan ook Lidl zijn) van net ietsje meer dan 100 Euro en zaagbladen van van Craenenbroek á 8,95 Euro (250 of 254mm) en vrijwel altijd met 80 tanden zaag ik aluminium in elke dikte, bij dik materiaal smeer ik wel met kaarsvet of bio-ethanol, hout gaat ook perfect, maar met een zaag met wat minder tanden gaat het wel vlotter, vooral hardhout begint te verbranden als je niet uitkijkt met een fijne zaag, het is wel spiegeltje glas, hoe harder hout hoe gladder het resultaat met die fijne tandjes. Aluminium ging vroeger toen de machine wat nieuwer was wel veel beter dan tegenwoordig, de machine heeft een paar flinke klappen gehad met het zagen van houten paaltjes waar achteraf nietjes van de etiketten in bleken te zitten. Hap, klap en auw, gelukkig had ik al mijn vingers nog, maar dat was wel het moment dat ik besloten heb om niets meer uit de hand te zagen.
Wat ik belangrijk vind aan een dergelijke machine is de diameter van de zaag, en de weg die je de zaag op en neer kunt trekken, dat bepaalt wat je er mee kunt. Ik vind 250mm zaagblad en minimaal 300mm verplaatsing toch wel het minimum.
Ik had 255 in gedachten.
En dan wel een verstekzaag omdat zo nu en dan passende hoeken zagen ook handig is.
1 machine voor staal en alu/hout ken ik niet.
Ik weet uit ervaring dat een hout-zaagblad ook door staal gaat, maar dat was niet de bedoeling :-<
Ik kan er nog meer over zeggen maar dat deed ik al eens, dus ja, daar heb je 'm weer met z'n linkjes :
viewtopic.php?f=38&t=12530
viewtopic.php?f=34&t=7521
Laatst gewijzigd door keesfrees op 30 dec 2016 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij gebruiken 1 zaag voor alles. Een bewo cpo 315 met redelijk grof blad. Machine heeft standaard 2 snelheden. Voor staal en rvs langzaam. Aluminium en hout snel!. Kost 1 of 2 zaagbladen in het jaar. Maar de oude kan ik weer laten slijpen. Koeling heb ik er afgehaald want die gebruik ik nooit. Alleen maar boel gesmeer waar ik geen zin in heb.keesfrees schreef:1 machine voor staal en alu/hout ken ik niet.
Ik kan er nog meer over zeggen maar dat deed ik al eens, dus ja, daar heb je heb weer met z'n linkjes :
Ja, mijn zaagmachine kan ook hoeken zagen, zowel in het horizontale als in verticale vlak verstelbaar.
En nu ik er over nadenk, ik geloof dat er ook een snelheidsregeling op zit, maar die gebruik ik dus echt nooit. Ik zaag er ook vrijwel nooit ijzer of ander hard metaal mee, dat doe ik bijna altijd met de hand of op mijn werk op een echte zaagmachine voor metaal.
En voor wat betreft de zaagbladen, slijpen en eventueel tanden vernieuwen kost vele malen meer dan een nieuw zaagblad van van Craenenbroek. Ja, dat scheel heel erg veel in kwaliteit maar zeker ook in kosten, en voor mij zijn ze ruim goed genoeg.
Wat voor blad zit erop ? @benkr @ john
Zaagblad van 254mm met 80 tanden, kost bij van Craenenbroek 8,95 Euro. Ik verbruik er een stuk of 5 a 6 per jaar.
Ik heb een Dewalt DCS373 accu cirkelzaag voor metaal:
https://www.youtube.com/watch?v=v2sn_n1r4Yk
Hier kan ik alles mee zagen, hout, kunststof, staal, rvs, aluminium.
Strip RVS van 40x10 ben je in een paar tellen door heen. Hij heeft gewoon maar een snelheid, 3700 rpm.
Ik denk dat die Evolution best wel voldoet.
Nou, de Evolution Rage 3 is binnen.
geen klagen over service:
Op de site stond een B-keus met 20 procent korting. Navraag leert: doos beschadigd.
Dus ik bestelde deze omstreeks nieuwjaar. Maar geen reactie dus mailtje eraan gewaagd.
-B-stock uitverkocht.
Maar meneer we doen aan coulance: een nieuwe machine voor de zelfde prijs.
En ik ben onder de indruk.
Blokje 30x50 Alu probleemloos.
2mm staalprofiel: probleemloos.
Ik moet het zaagblad van Ben nog even proberen.
Marout, kijk uit met zo'n ding, het zaagt als boter maar als het onverhoopt mis gaat dan is het ook meteen een echte rotklap waar je je wezenloos van schrikt.
Ik heb het nu een paar keer meegemaakt en heb al eens staan kijken of ik mijn vingers nog allemaal had, echt waar. Was maar een nietje in een rond paaltje waar het prijslabel mee was vastgemaakt. de zaag hapte er op, stuk hout slaat uit mijn hand, de aanslag die aan beide kanten van de zaag zit om het werkstuk tegen te houden (van stevig gietaluminium) helemaal naar zijn grootje en ikzelf een lamme klauw, gelukkig helemaal niets aan de hand, alleen flink verdoofd van de klap, maar wel genoeg om mezelf voor te nemen om niets meer uit de hand te zagen, meestal houd ik me ook aan dat voornemen.
