Mijn houten klok werkt maar niet goed.PLEH!
Bij vragen en moeilijkheden over het forum kunnen jullie die hier kwijt.
Na een jaar mijn oude projectje maar weer eens uit de doos gehaald en mijn houten klok eens proberen af te maken..
Nou, hij doe 't een beetje: (filmpje)
https://www.dropbox.com/s/gtaia0egbokic ... 1.MP4?dl=0
maar na een paar minuten is de slinger wel uitgewerkt. Nu verwacht ik dat de escapement de slinger iedere keer een klein zetje moet geven zodat hij aan de gang blijft en dat zie ik hier niet werken, eerlijk gezegd.
Ook even gekeken of hij achteruit wel wil lopen door 'm tegen de richting op te winden maar dan staat hij al binnen een paar seconden stil, dus ik denk dat het escapement-tandwiel wel goed om staat.
Gisteren even voor het experiment een "vorkje" in elkaar geflanst:
https://www.dropbox.com/s/fhqzrh1ucwpt1 ... 2.JPG?dl=0
Dus hoop ik dat de klokken specialisten hier me een eindje op weg kunnen helpen..
is de vorm van de tuimelaar(heet dat zo?) wel goed? of klopt het tandwiel van geen kanten? Of moet ik meer aan het "vorkje" gaan denken? Achter de slinger zit een pennetje messing van ca 2mm doorsnede die in het sleufje (5mm breed) van de vork valt..
Ergo: PLEH!
Defox
Re: Mijn houten klok werkt maar niet goed.PLEH!
Bericht door Defox »
Kees,
Wat ik zo kan zien, heb je een ankergang (anker echappement) met heffingsvlakken op het ankerrad ( de omgebogen tanden) als je nu dit ankerrad om zou draaien dan gaat je anker de hoek van de tanden volgen en zal links en rechts een impuls aan de slinger geven waardoor hij wel blijft lopen, moet alles wel super glad afgewerkt zijn, hout op hout lijkt mij een hoop wrijving te geven.
Groet Peter.
Je bedoelt dat het tandwiel verkeerd om zou zitten? Ik heb nog even gespiekt bij wat bestaande modellen en die hebben het op dezelfde manier zitten. En ik had ook al geprobeerd om 'm achteruit te laten lopen (alsof het tandwiel dan gedraaid zou zijn) en dan deed hij het nog korter..
Het hout van die wiebelaar (anker?) is echt superhard en spiegelglad gepolijst.
De hele klok is trouwens geen bestaand ding van een bouwtekening ofzo.. ik heb 'm zelf uit de duim gezogen..
Dus daar kunnen nog wel een paar denkfouten tussen zitten..
Defox
Kees,
Het anker van een klok heeft z.g. heffingsvlakken, deze vlakken staan onder een hoek t.o.v. van het anker, als het ankerrad dan draait met een tand aan het begin van het heffingvlak zal het anker iets verdraaien, of te wel het wordt aangedreven, dit is de impuls die je aan je slinger geeft, deze hoek vind je terug aan de ingangsbek en uitgangsbek van het anker, de val is het stukje wat het ankerrad kan draaien na de imuls.
Dus ankerrad heft het anker aan de ingangsbek, hierna een val van een tand tegen de uitngasbek (TIK) hierna heft het het ankerrad het anker aan de uitgansbek, en dus weer een val tegen de ingangsbek (TAK)........... :shock:
enz, enz, enz,
Groet Peter
Defox
Kees, even googgelen op ankergang of anker echappement.
Dit was ik vergeten.
Gr. Peter
Ik neem aan dat je je wel eerst verdiept hebt in ankergangen.
http://www.dirkvanswinderen.nl/index.html Hier wordt lijn voor lijn uitgelegt hoe je zelf zo'n ankergang tekend.
Ik zou zeggen ( zonder verstand van ankergangen) heb je het al zonder slinger geprobeerd ? Dat het gewoon te zwaar is.
Zo te zien is dat ronde kantje links op het filmpje, van levensbelang.....
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Dat vorkje en pennetje moeten zeer nauw passen, dus minimale speling, maar wel vrij, vorkje is ook wat aan de korte kant.
Ik heb je een pm gestuurd
Laatst gewijzigd door pa3gmi op 29 mei 2015 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Het gewicht kan ook invloed hebben op het lopen van je klok. .ik heb laatst voor de lol een uurwerk gemaakt van lego. ...beetje tweaken met de veerspanning...
Ik heb ook modellen gezien met losse "ankerstenen " dure kun je ook nog een beetje afstellen. ..
Ik zie dat ik nog wel wat te bestuderen heb..
Als ik het anker er uit neem staat het gewicht in even ruim een minuut beneden op de grond.. Al met al is de lengte van de kabel genoeg voor ca 36 uur (de tijd vliegt). Het gewicht weegt 680 gram en de slinger 270 gram..
@pa3gmi: ik heb je PM niet in mijn postvak mogen ontvangen...nog niet..
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Hoi Kees,
Dat het anker het escapement wiel niet een mep geeft hoeft -op zich- niet te betekenen dat er daar iets niet goed is.
Als een klok b.v. door te veel wrijving (her en der) niet goed loopt maakt dat dat de dat de slinger z'n volledig benodigde uitslag niet meer maakt waardoor hij het anker niet meer volledig laat wip-wappen waardoor het anker de slinger niet een mep nageeft, weer benodigd voor de volgende tik.
Als je met de hand de slinger beweegt tot z'n normale uitslag, moet er natuurlijk wel worden getrokken en geduwd..
Het is aannemelijk dat je wielen en anker en escapent wiel van "officiele" tekeningen hebt gemaakt, zodat daar (afgezien van voldoende gladheid (!) van de raak-oppervlakken) qua constructie niet veel mee mis zal zijn, zou ik denken....
WRIJVING overal...(en op speciale locaties) is (zeker bij houten klokken) is, als ik het goed gelezen heb, de meest voorkomende oorzaak van niet lopen.
's Wereld top houten-klokken-bouwer (Clayton Boyer; http://www.lisaboyer.com/Claytonsite/Claytonsite1.htm) schrijft zelfs dat zijn klokken (locatie Hawaii) af en toe stil staan in perioden met een hoge luchtvochtigheid.
Veel deskundige helpers in dit genre zijn er in de aanbieding... op het Gearotic forum; http://gearotic.com/.
Just my two cents..
Hessel
pa3gmi
sorry kijk even bij je e-mail.
Rien
Hessel Oosten schreef:Het is aannemelijk dat je wielen en anker en escapent wiel van "officiele" tekeningen hebt gemaakt, zodat daar (afgezien van voldoende gladheid (!) van de raak-oppervlakken) qua constructie niet veel mee mis zal zijn, zou ik denken....
Nou, dat dus niet... ik heb de zaak zo uit mijn duim gezogen zo ongeveer anderhalf jaar geleden..wel na wat studie op internet natuurlijk.. en dan moet je na zo'n tijd toch weer even denken "hoe deed ik dat ook al weer..)
Maar ik denk toch dat het escapementwiel verkeerd om staat.. de schuine kantjes zouden in staat moeten zijn om de slinger het schopje te geven..
Ik moet dat anker en die schuine kantjes nog maar eens wat reshapen voor een beetje meer rendement.
Wrijving.. ja, hoewel de asjes allemaal gepolijst zijn en zo ook de messing busjes waar ze in draaien.. De zaak is nog in de "testfase" dus ik neem nog voor lief dat de asjes axiaal door de busjes glijden en vervolgens de tandwieltjes tegen elkaar gaan lopen.. later zet ik daar kapjes op met een teflon schijfje er in om de zaak op zijn plek te houden.. verder zitten er kleine vilten ringetjes in om de afstand tussen de onderling bewegende delen te waarborgen.. en zoals ik al schreef: als ik het anker naar achteren schuif staat het gewicht in een dikke minuut 2 meter lager.. smeren lijkt me voor hout in messing niet van toepassing, volgens mij gaat het daar alleen maar stroever van draaien (toch?)...
Hessel Oosten
Wat ik hierover heb gelezen, is dat smeren inderdaad DE MANIER is..., om de klok stil te zetten....
Voor het naar bed gaan is dat overigens niet zo slecht.....
Wij hebben een grote klok minder dan een meter van de slaapkamer af staan en hoewel ik erg van haar (de klok dus...) hou, hebben we haar toch de BEL-bek gesnoerd... ;-)
H.
