Lockformer plasma CNC laat bruggetjes staan
Hallo
Ik heb een lockformer plasma tafel staan met een NEE AMC besturing.
Als hij gaat snijden stop hij naar een paar centimeter. Dan moet je weer op resume drukken maar dan begint hij een centimeter verder. weet iemand hoe ik dit kan veranderen. Heb al in de handleiding gekeken en het hele progamme door gekeken. Of dat iemand weet hoe dit genoemd word in de besturing.
- janplastiek
Re: Lockformer plasma CNC laat bruggetjes staan
bij freeswerk wordt dit tabs genoemd, deze zorgen ervoor dat het werkstuk niet weg vliegt tijdens het frezen
Ik ben niet bekend met NEE AMC cnc besturingen, wel met andere plasma besturingen, en weet ook wat een lockformer is.
Een plasma besturing krijg normaal van de plasmabron een "Machine motion" of "Arc OK" signaal terug dat de toorts aan is. Op het moment dat de stroombron uitvalt / boog verliest, valt dit signaal weg en gaat de besturing stoppen. Omdat hij dan nog moet afremmen zal je niet precies daar stil staan waar de plasmaboog is uitgegaan.
De vraag is waarom de boog uit gaat. Valt het startsignaal weg of valt de stroombron in storing...
Wat voor plasmabron zit er aan de machine?
bedankt voor de snelle reacties.
Er zit een powermax 65 achter
Geen foutled op de powermax te zien?
Je zou eens moeten kijken op de grote stekker, pin 3 en 4 is je startsignaal, zolang die doorverbonden is moet de plasma aan zijn.
Pin 12 en 14 is je arc ok uitgang vanuit de plasma naar de besturing.
Als plasma start wegvalt stopt de plasma en zit er een fout in je besturing.
Als plasma start niet wegvalt en de plasmaboog gaat uit zit er een fout in je powermax.
Let op, zodra de boog uitvalt, stuurt de powermax ook geen arc ok meer naar de besturing, en stuurt de besturing daarna het plasma start signaal ook niet meer aan. Dus beter even die arc ok overbruggen om te testen.
Het was dus wel de bron en maar een klein probleem. Te weinig druk.
bedankt voor de hulp!
Graag gedaan
