Reparatie aan chinese cnc gevraagd
Re: Reparatie aan chinese cnc gevraagd
als ik het goed zie zit de printerpoort dtuuring bij de vfd dat is al iets wat me niet aan staat.
vfd is een bron van elende kwa stooring enzo nog een vraag is die vfd ontstoord kwa net voeding.
ok het heeft goed gewerkt dus kontroleer een bepaalde afstand op de x en y as of dat klopt bijde kante op dan weet je of de machinen nog goed werkt kwa lagers en kopelingen en omloopmoeren.
Die beste meneer wil gewoon een monteur op bezoek, en zijn vraag is waar hij zo'n monteur kan vinden.
Waar komt die machine vandaan? Kan de leverancier iets voor je betekenen?
Apparaat is te groot om enigzins makkelijk naar iemand te transporteren neem ik aan?
Probleem is een beetje dat ik best zou kunnen zeggen dat ik langs kom. Osss<->Waalwijk is te doen. Maar als ik servicemonteur moet spelen dan doe ik dat niet gratis en voor niks. Vervolgens ben ik bij jou met mijn meetklokje, multimeter, oscilloscoop en vetspuit, en vind ik een probleem. Dan is de kans dat ik het niet ter plekke op kan lossen groot, want ik heb geen servicebus met onderdelen voor Chinese machines voor de deur staan. Geen ervaring met die Chinese machine machines ook niet trouwens, maar appels zijn nog steeds appels en alleen het merk is anders, dus dat is waarschijnlijk geen drama. Dus moet ik weer terug naar huis, en nog een keer naar Waalwijk met de juiste vervangingsonderdelen of spullen. En dan begint het ook tegen een zwart hobbyistenuurloon in de papieren te lopen, want 10-20 uur ben je dan al gauw verder. Geluk hebben dat er een koppelingetje los zit en dat met 5 minuten gepiept is kan uiteraard ook.
Dat probleem dat niemand hier echt de juiste kwalificaties heeft om als servicemonteur op te treden hebben de meesten hier denk ik....
Ik ben er niet superhappig op, maar als je niemand anders kunt vinden dan stuur maar een bericht..
Dabit --> Ik ben inderdaad op zoek naar een monteur of iemand die een monteur kent.
Er iets voor betalen heb ik geen probleem mee vindt het al jammer genoeg dat de machine zolang stil staat. Ombouwen ook niet als mijn probleem maar opgelost is dan.
Ik had reeds een afspraak gemaakt met Cees Olgers van cncfrees.nl helaas heeft hij het al twee keer laten afweten en op het laatste moment aangegeven er geen zin en of kunde in te hebben. Erg jammer en onfatsoenlijk!
Het lijkt me toch sterk dat hier geen monteurs en of bedrijven zitten die dit niet zouden kunnen oplossen en of aanbieden.
Ik hoor graag van jullie als jullie er wel zitten natuurlijk.
Groet Pascal
Groet Pascal
Jammer inderdaad. Ik heb ooit een keer zaken gedaan met die meneer en ben prima geholpen.Pvanmaren schreef: Ik had reeds een afspraak gemaakt met Cees Olgers van cncfrees.nl helaas heeft hij het al twee keer laten afweten en op het laatste moment aangegeven er geen zin en of kunde in te hebben. Erg jammer en onfatsoenlijk!
Zoals ik al zei: ik denk dat het nog wel eens tegen kan vallen om een monteur te vinden die z'n vingers wil branden aan Chinese machines.Het lijkt me toch sterk dat hier geen monteurs en of bedrijven zitten die dit niet zouden kunnen oplossen en of aanbieden.
Ik ben bang dat de beste oplossing is:
Zet hem bij iemand neer die er tijd in wil stoppen en de middelen heeft om de problemen te verhelpen ( tegen een redelijke vergoeding ).
Spreek een scenario met bijbehorend budget af.
En hoop dat het goed komt.
ha Pascal,
ik vroeg me al af hoe het er me staat, ik heb er nog wel over nagedacht
met name toen ik Bert Eding tegenkwam op de cnc-dag onlangs
hij vertelde me een verhaal over een bepaald type drives die niet goed wilden werken op zijn besturing, ook stappenverlies
uiteindelijk bleek dat er in de drives een te grote condensator parallel aan de ingang te zitten
maar op een andere besturing werkten de betreffende drives wel goed, die sturing had dan een trek omhoog en een trek omlaag uitgang, de niet goed werkende sturing had alleen een trek omhoog uitgang en moet dan vanzelf weer leeglopen, de te grote C verhinderde dat dus
hoe dan ook, zoiets zou er bij jou ook aan de hand kunnen zijn, een handige vent (m/v) met een scoop zou daar achter kunnen komen
het heeft ooit wel goed gewerkt, maar misschien net op het randje, de componenten verlopen iets en dan werkt het net niet . .
heb je al op fora gezocht of dit een bekend probleem is bij deze machines ?
er zullen mensen zijn die zeggen "dat heb je er van bij zo'n chinees"
troost je, ik betaalde krap 20x wat jij betaalde voor een soortgelijke machine en ik kreeg ook geen enkele service
Laatst gewijzigd door keesfrees op 07 jan 2018 16:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Hoi Pascal,
Is het al gelukt met de machine?
Ben zelf wel monteur, maar dit kan wel een lastige zijn.
Ik sluit me bij de opmerking van Dabit (24 okt) aan.
Als je niemand gevonden hebt wil ik wel een poging wagen.
Groeten
Rob
Groeten
Rob
