Ruimen in inox
Bij vragen en moeilijkheden over het forum kunnen jullie die hier kwijt.
Drekovski
Ruimen in inox
Bericht door Drekovski »
Hallo
Is het mogelijk een een gat juist op maat te brengen met een verstelbare handruimer? Maar dan wel in inox. Zou het gat dan mooi glad zijn?
Bedankt voor de aandacht.
Dre
Re: Ruimen in inox
Theoretisch kan dat natuurlijk.
Maar, INOX dat is net zo iets als ijzer, maar dan niet(of minder) oxiderend. Dus type RVS maakt wel degelijk uit.
Dan, diameter en diepte gat spelen ook een rol en hoeveel groter wil je het gat hebben.
En natuurlijk een echte scherpe ruimer, een gebruikte is dat meestal niet.
Als laatste ik heb zelden een gat mooi zien worden met een verstelbare ruimer.
Maar dat is allemaal relatief, hang dus een beetje van je verwachtingen af.
Re: Ruimen in inox
Wat is de plaatdikte, diameter nu, diameter te maken ?
Zou een trekpons een optie zijn ?
Drekovski
Re: Ruimen in inox
Dus als ik goed begrijp , bewerk je inox net als ijzer (staal). Het is niet direct om er een specifiek ding mee te maken. Het is gewoon om het te weten en te kunnen als het nodig is. Maar het zou wel meer in dikkere blokken zijn. Neem nu een paar cm . Zo een trekpons is voor platen geloof ik. Ik heb al veel zitten proberen en krijg zelden een zeer glad resultaat.
abs02
Re: Ruimen in inox
Bericht door abs02 »
Inox = RVS maar welke kwaliteit ... dat is de vraag om het te bewerken gat mooi te krijgen.
Het ene inox(rvs) is de andere niet en dus ook voor de bewerking ervan.
Drekovski
Re: Ruimen in inox
Ha ok, begrepen. De ene is al harder dan de ander zoals Hugo zei.
abs02
Re: Ruimen in inox
Was het maar hard en harder het is meer of minder stroperig ,hele dikke stroop, taaie stroop en hoe meer vervuiling (lees legering) hoe lastiger te bewerken.
Drekovski
Re: Ruimen in inox
Aha, zo zit dat Abs02. Dus gebruik je dan beter zeer fijne afnames of juist iets dikkere? Maar dat kan ik zelf ook uittesten hé. Ik vraag mij af , indien ik een beitel mooi rond zou slijpen , dus niet meer op een punt. Zouden die lastige strepen op het metaal dan niet achterblijven?
abs02
Re: Ruimen in inox
Een beitel slijpen !! om mee te draaien ? Voor zover ik weet en geleerd heb zit er aan een draaibeitel altijd een kleine R.
En wat bedoel je met lastige strepen ? Met kleine R heb je er la minder last van en met een grotere (niet al te groot ook weer) minder.
Re: Ruimen in inox
Misschien gewoon even exact je probleem/uitdaging voorleggen.
Drekovski
Re: Ruimen in inox
Wel het probleem is dat ik meestal van die ruwe draairesultaten heb en graag mooi glad zou bereiken. Met strepen bedoel ik dat ongelijk oppervlak. Lijkt wel mini schroefdraad. Met de zachte metalen heb ik normaal geen probleem.
Re: Ruimen in inox
Dus je vraag is eigenlijk:
Waarom krijg ik een gat in RVS niet mooi glad gedraaid ?
Type RVS?
Welke beitelmateriaal? HSS of een wisselplaatje.
Welke snijsnelheid (bij diameter toerental dus)
Is de beitel stabiel, of je hele slede misschien niet.
Drekovski
Re: Ruimen in inox
Welk type inox het is wee ik niet. Ik haal restjes inox , alu, koper , messing enz bij een handelaar. Ik draai het liefst met snelstaalbeitels omdat beitels met die ingelaste harde plaatjes in, geen fijne afnames kunnen. De draaisnelheid weet ik niet echt. Er staat geen toerenteller op mijn draaibankje. Maar ik denk wel dat het een groot deel kan liggen aan de kwaliteit van die draaibank. Speling krijg je slecht opgelost bij die goedkopere machines.
Re: Ruimen in inox
Toerental zal toch wel ergens staan, bij de keuze van de poelie of zo.
Als je met snelstaal (HSS, toolbit enz.) draait, moet je zorgen dat het goed scherp blijft, als je te hard draait wordt het snel te heet, en bot.
Beitel slijpen en wetten, met een kleine kromming vooraan, dat is wel een handigheidje, als je het niet goed doet verziek je meer dan je goed doet. (arcansas wetsteentje gebruiken)
Zo even uit m'n hoofd zou ik niet sneller dan 15-20 m/sec snijsnelheid aan houden.
(ja als je niet weet wat het toerental is, wordt het lastig )
Misschien kun je met wat extra blokjes kunststof (HMPE) je geleiding wat klemmen, zodat de speling er uit gedrukt wordt. En de geleidingen die je niet gebruikt vast zetten.
