Werking zonnepanneel met beschadigde cellen
Vorig jaar heb ik de kabel van het zonnepanneel op mijn bootje vervangen en naar nu blijkt twee cellen beschadigd. (moest hardhandig de bescherming van de contacten verwijderen).
Wat doet dat met de werking?
Alleen een lagere laadspanning?
Lagere stroom?
Lagere stroom?
Re: Werking zonnepanneel met beschadigde cellen
Heb je ze overbrugt ? Staan de cellen allemaal in serie?
Als ze in serie staan en als je ze in het circuit laat zitten dan hangt het er van af hoe het paneel is opgebouwd, soms zit er een klein circuitje die de desbetreffende cel overbrugt.
Hoeveel cellen had het paneel origineel? Bij serie ga je er in spanning op achteruit en wel 2x(originele spanning paneel/aantal cellen) daarnaast dus ook meteen je vermogen dat je opwekt want P=V*I en wil je even kijken of het rendement van de omvormer bij die spanning nog interessant is.
Ik heb niets gedaan.
Ik durf ook niet te zeggen of ze in serie staan of niet en ook niet of er een circuitje in zit. ;)
Het ding is meer dan tien jaar oud, hij zat, zonder enige regeling, op de boot toen ik 'm kocht.
Het enige dat me opviel was dat de huidige laadregelaar in de zon aangaf dat er "genoeg geladen werd", het ledje stond op groen.
(Hier schemert denk ik mijn electro kennis door).
Maar goed, Enige mate van kapot is dus waarschijnlijk, dus ik ga kijken of vervangen een goed idee is.
Als ie 10 jaar oud is zou ik hem zeker vervangen want het rendement van moderne panelen is veel hoger dan die oudjes.
Misschien dan de inverter ook preventief vervangen.
- Bjornski1976
In het algemeen staat er een spanning over een paneel en leveren ze stroom door de zonnen energie.
De uitgangsspanning is bepaald door de hoeveelheid panelen die in serie staan.
Stel: Je zet een 4 panelen in serie wat een open klemspanning oplevert van 2 Volt. Het vermogen wat
er geleverd kan worden wordt verdubbelt met nog een 4 tal in serie, parallel aan de eerste 4. Het zijn
net batterijen.
net batterijen.
Het zal vast wat schelen, die beschadigingen. Maar of het nou de wereld van verschil is, tsja.
Als het spul nog doet wat je ervan verwacht dan laat je het zitten. Als dat niet zo is dan moet je het vervangen.
Ik zou zeggen, meten is weten, ff een simpele kWh meter er tussen en je weet wat ie op een dag als vandaag opbreng, maar voor zover ik weet staan de cellen in serie geschakeld dus als ergens het circuit onderbroken is is het paneel dood.
Ook dit is te meten, een standaard cel levert iets van 1,1 volt dus als je ze bij elkaar op teld zal je ongeveer uit kunnen rekenen hoeveel spanning het paneel af moet geven, ( mischien staat het ook wel op het typeplaatje van het paneel)
Dank mannen, nu heb ik weer iets in handen om wat controle's mee te doen.
Ja en omdat in dat geval het hele paneel niets zou opleveren zitten er meestal over de cellen heen een simpel circuitje dat als de spanning voor de cel hoger is dan na de cel, deze de stroom geleid, en dus de cel overbrugt.
Eigenlijk op zijn simpelst gezien een dikke diode maar dan komt er nog iets meer bij.
Maar inderdaad even meten hoeveel volt het paneel nog geeft vergelijken met wat er in de datasheet staat en je weet wat je kunt verwachten.
Uuuuh, je hebt er toch een omvormer bij.Die geeft toch wel aan hoeveel een dan als vandaag of gisteren oplevert?!
Je weet vast nog wel hoeveel een zonnige dag eind april vroeger opleverde ...
Is dat verschil groot?
Dit paneel laad de accu's bij. Ik heb wel een omvormer maar die zit na de serviceaccu.
Voor mijn niet-electro-brein:
Ik moet neem ik aan de open spanning meten? Ik doe nu even of ik weet dat dat zo heet.
Eh, de spanning als het panneel niet aangesloten is.
Ik zou hem gewoon zo meten aangesloten, als hij nu spanning heeft en nog stroom kan leveren zit er nog leven in.
Ja, da's waar.
Maar vorig jaar hebben we een hongerig apparaat in gebruik genomen (koelkastje) en ik kom niet graag tekort.
Maar ik zal in ieder geval niet halsoverkop een nieuwe kopen, dank!
Even de open klemspanning meten, dus los van de regelaar.
Die waarde vergelijken met waar het paneel voor is opgegeven, open spanning dan.
Welk type/merk regelaar gebruik je ?
