berekenen vakwerk spanten
Hallo.
Weet er iemand of er een programma bestaat voor het berekenen van vakwerk spanten (triangel spanten).
Of een adres die dat kunnen? mischien iemand op het forum hier.
Re: berekenen vakwerk spanten
zal vast wel iemand zijn die dat kan hier. Heb het op school wel gehad, maar er is weinig blijven hangen van de snedemethode van ritter hehe
Op HTS hadden wij een simpel programma dat ideaal was om vakwerken te berekenen, ik kan alleen ff niet op de naam komen maar als je wil kan ik morgen wel even kijken. Verder zijn er ook meer geavanceerde 3D programma's met EEM zoals Ansys e.d.
Handmatig berekenen kan natuurlijk ook nog!
Bart
Bart
Alvast bedankt voor de interesse, alle hulp is welkom.
Een programma zou fijn zijn natuurlijk.
Ik doe draaien en frezen en heb hiervan eigenlijk geen verstand, maar ik ben een nieuwe werkplaats aan het inrichten en prijsbewust doe ik het toch allemaal zelf, een ruimte binnen in een groot gebouw.
Dus als iemand zich geroepen voelt, mag er enige uitleg komen ivm met benamingen in deze materie, of een website waarop iets te vinden is.
Ik had zelf al iets in het klein gemaakt om te zien of het sterk is, het is sterk natuurlijk, alleen weet je dan niet hoe sterk, of vooral hoe zwak eh.
Kitman,
Ik heb het ff opgezocht. Wij gebruikte PC-frame om vakwerken te berekenen. Een eenvoudig 2D programma ideaal voor zulk soort dingen. Ik heb alleen geen idee meer hoe het werkt.
Succes verder.
Bart
Succes verder.
Bart
Ik heb het demoprog van PC frame gedownload.
Is hier mischien iemand die weet hoe het werkt?
Bart, weet je mischien nog in grote lijnen hoe het werkt? Moet je dan eerst een tekening maken in een CAD programma?
Ik heb het een en ander gelezen en het lijkt me wel een uitgebreid programma.
Aansluitend op mijn eerdere vraag:
Bestaan er tabellen ivm het draagvermogen van IPN en IPE balken?
Jazeker, Wellicht is het handig dat je een tabbellenboek Bouw en Waterbouwkunde jezelf cadeau doet.
Daarin staan alle formules die je hiervoor nodig hebt en de tabellen met alle gegevens die je zoekt.
ISBN 90-238-4201-4
Gr. KvG
ISBN 90-238-4201-4
Gr. KvG
