ff een stuk van me werk showen....
Re: ff een stuk van me werk showen....
Nice.. mooi ook om te zien hoe ze met een rolletje de deksel er vast op drukken.. :)..
Jij hebt de software achter alles gebouwd neem ik aan?
Durf te wedden dat dit ook CNC heet..
Zo leuk om je eigen werk life te kunnen (en laten) zien.
Hmm... dit wel, als ik mijn werk live zie, is het meestal omdat het ov weer negatief in de pers is :)
Ja, heb je wel gelijk in, maar jouw werk hoef je verder niet uit te leggen (misschien). Als de familie/kennissen van Swets vragen wat ie doet, hebben ze geen flauw idee wat dat inhoud.hainjedaf schreef:Hmm... dit wel, als ik mijn werk live zie, is het meestal omdat het ov weer negatief in de pers is :)
In mijn werk is dat niet anders.
Weinigen (onze leidingevenden incluis) hebben benul van wat er echt komt kijken bij busrijden en
de verantwoordelijkheden waar die persoon links voorin voor staat.
- Swets
Ja samen met een Collega .Arie Kabaalstra schreef:Nice.. mooi ook om te zien hoe ze met een rolletje de deksel er vast op drukken.. :)..
ik heb die emmer ontstapelaar geschreven. die kan tig soorten emmers ontstapelen... rond, rechthoekig, ovaal .. de emmers worden omhoog geschoven via een schoen op een kettingbaan...
totdat een laser bovenaan de emmer ziet... en dan 2 klauwtjes pakken het hengsel, of de rand, en trekken de emmer eruit.... zijn 3 servo's.... bij het trekken kijk ik ook naar de max torq, zodat we de hengsels niet kapot trekken..... verder is alles via het HMI in te regelen.... ... ook als je een andere emmer gaat draaien, word de hele machine versteld door ( ik geloof) 11 motoren met encoders op de as.... en ik heb ik heb een stukken geschreven voor de uitrichter.... 1:10 op de film zie je die... die draait de hengsels naar de goede kant voordat de robot ze op de pallet zet....
en ik heb de robot voor een groot deel geschreven.... want die kan ook weer tig formaten en patronen aan...
ja.. althans de 3 servo assen worden ook aan gestuurd door een classes die CNC heet... dus heeft allerlei raakvlakken..audiomanics schreef:Durf te wedden dat dit ook CNC heet..
blijf het mooiste van dit werk... als alles gaat bewegen , zoals je zelf verzonnen heb ( meestal dan... tis minder leuk als het niet helemaal goed gaat... zeker met zo robot... je moet echt elk formaat testen... ergens 1 typfoutje, en die robot gaat met 1 mtr/sec met de emmers 50 centimeter door de pallet heen )hugo stoutjesdijk schreef:Zo leuk om je eigen werk life te kunnen (en laten) zien.
wat voor werk doe je?hainjedaf schreef:Hmm... dit wel, als ik mijn werk live zie, is het meestal omdat het ov weer negatief in de pers is :)
tja... mijn baas heeft ook geen idee wat ik doe.... moet gewoon goed komen.... ik weet wel dat hij weet dat er weinig zijn die het kunnen... dus tja dat is een voordeel :-)hainjedaf schreef:In mijn werk is dat niet anders.
Schitterend staaltje werk om te zien!
Ik rij op de bus bij de grote groene personenvervoerder :)
En naar tevredenheid, zo te zien..hainjedaf schreef:Ik rij op de bus bij de grote groene personenvervoerder :)
zoow gaaf zeg, wat een proces!
mooi filmpje, komt ie ook op de open cncdag
Wil ook het een en ander automatiseren maar weet dat het een vak apart is!! respect!
greetz Create
greetz Create
Ehhh ja :)
- Swets
Op de cnc dag? nou tja... heeft in zover weinig met cnc te maken... meer met machinebouw , en programmeren..... en programmeren is erg PLC afhankelijk...create schreef:zoow gaaf zeg, wat een proces!
greetz Create
en programmeren is ook niet echt even uit te leggen.... is iets wat je wel een beetje moet zien... en je moet leggen....
Ben ook pas door een leraar van de school van me dochter gevraagd of ik een keer een bij de les techniek het een en ander zou kunnen laten zien.... toestand....
Nou tja, CNC betekend vrij vertaald volautomatisch en computer gestuurd..Swets schreef: nou tja... heeft in zover weinig met cnc te maken... meer met machinebouw , en programmeren..... en programmeren is erg PLC afhankelijk...
Als je PLC's kunt programmeren zit er ook een processor in.
Een computer is niet alleen die laptop of PC die we op ons buro hebben staan. Een PLC mag je ook best een computertje noemen.. Het heeft alle eigenschappen van een computer: processor, geheugen en wat I/O.
Vanuit die optiek is daar bijna alles dus "computer-gestuurd" dus CNC.. toch???
