Nieuw speeltje uit China
Re: Nieuw speeltje uit China
cool
en wat voor inverter hangt er aan?
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Die komt nog, van een ander bedrijf. Ook een sample. Specs daarvan:resuengineering schreef:cool
1,5kilowatt, 7 ampere, 0-400hz enzovoort, staat ook in het forum hier:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t=977#p7875
- Testa-Rossa
Watergekoeld nice, voor de hand liggende vraag;
Kostah?
Kostah?
Kleine €300 voor dit setje.Testa-Rossa schreef:Watergekoeld nice, voor de hand liggende vraag;
Kostah?
- Testa-Rossa
Das best netjes, ben benieuwd hoe die het gaat doen!
Zie er goed uit benieuwt hoe het gaat loopen,met welk prog werk je voor het freesen.
Arian
Arian
Mooi spindletje hoor....
Heb je nog een waterpomp nodig of pompt de motor zelf het water rond door te draaien?
Moet er ook nog een ventilator op de radiator gezet worden voor de koeling?
Ik ben van plan om met USBcnc aan de gang te gaan. Heb nog geen machine. Dit zijn gewoon de eerste onderdelen van mijn te bouwen machine.Arian schreef:Zie er goed uit benieuwt hoe het gaat loopen,met welk prog werk je voor het freesen.
Arian
Er moet een pomp bij om het water rond te pompen. De radiator heeft een ventilator nodig ja.Mcgyver schreef:Mooi spindletje hoor....
Maar deze kan je bij elke computerwinkel kopen. Dus dat moet geen probleem worden.
Ik ben ook van plan de computer die de machine gaan aansturen water te koelen en er een mooi kastje
omheen te maken incl. een schermpje enzo.
Ziet er netjes uit..
ben ook wel benieuwd hoe dat alles gaat lopen..
Misschien is een waterpomp van een minibike al genoeg om de stroom op gang te helpen.. zo'n ding heb ik nog liggen.. :)
Ook wel een leuk CNC projectje.. Maak je eigen waterpomp.. :)
Het makkelijke van de pompen die ik ken (voor waterkoeling in de computer) is dat ze makkelijk met een molex aansluiting hebben en ze dus gewoon op de voeding van de computer kan. Ik wil het liefste een mini-ITX computer in elkaar zetten met een simpele duo core processor. Waarschijnlijk word dit een AMD en kan ik met een 200 watt computer voeding gewoon alles voor elkaar krijgen.
Mini itx is toch alleen intel of via cpu's? Je hebt wel micro-itx, daar kan een gewone intel cpu op, maar die zijn echt stukke duurder.
Als je iets kleins wilt kun je ook kijken voor micro-atx. Ik geloof dat die bordjes maar iets groter zijn, 19x23cm ofzo, ipv de 17x17 van mini itx, dus dat scheelt haast niks. Ik heb zelf ook nog een setje daarvan klaar liggen, wachtend tot ik een mooie besturingskastje heb gemaakt waar alles in gaat, scherm, pc, stepperdriver, interface, motorvoeding, etc.
Nog een probleem van de mini itx (als je het echt klein wilt houden) is dat de voedingen zo duur zijn. Een gewone voeding kan er ook prima op, maar dan neemt je setje alsnog weer meer ruimte in.
Gr Sascha
Gr Sascha
Deze:skillalot schreef:Mini itx is toch alleen intel of via cpu's? Je hebt wel micro-itx, daar kan een gewone intel cpu op, maar die zijn echt stukke duurder.
Gr Sascha
Is een mini-ITX bordje met een 780G chipset. Er zijn natuurlijk goedkopere oplossingen maar zoals jullie allemaal in cnc gerelateerde bedrijven werken. Werk ik in een computerwinkel. Dus ik kom vanalles tegen. Deze bordjes kunnen in ieder geval een mooie cpu aan en heeft het systeem voldoende power.
http://www.fudzilla.com/index.php?optio ... &Itemid=37
http://www.tomshardware.com/reviews/amd ... ,1785.html
Als voeding zou ik dan kijken naar zoiets:
http://www.silentpcreview.com/article601-page1.html
http://cgi.ebay.nl/PicoPSU-120-120W-12V ... 638Q2em122
Of zoiets Micro-atx voeding:
http://www.cdromland.nl/?siteOption=pro ... num=162158
