Aluminium smelten
- Bjornski1976
Aluminium smelten
Op het internet en Youtube is veel te vinden over het smelten van aluminium "Foundery". Al tijden loop ik met de gedachte om zelf ook zo iets te maken en vorige week er maar eens aan begonnen. Hiervoor heb ik een 60 liter ton en een oude brandblusser op de kop getikt.
De ton wil ik van binnen gaan bekleden / isoleren met vuurvast beton of aluminiumcement. Wie weet of heeft hier ervaring mee en kan adviseren wat ik het beste kan gebruiken, tips etc..?
Re: Aluminium smelten
er is een draad over geweest hier op het forum.
was gemaakt van een gas fles meen ik.
Deze?
viewtopic.php?f=38&t=2156
Maar voor kleine beetjes kan je ook met een grote brander in een stalen pollepel een heel eind komen.
Ik heb zo op de academie een stel deurklinken gegoten.
Gewoon dit even aanschaffen...
http://www.rc-machines.com/de/maschinen ... fast-cm250
Er staat een videootje op YouTube hoe je een smelter maakt van een halve brandblusser, gips en een bloempot
- Bjornski1976
Bedankt voor de reacties, ga morgen het draadje lezen.
- Breaker
Inderdaad best wel veel te vinden op internet, en heel veel daarvan beschrijft precies zoals ik het nooit zou aanpakken, ondanks dat ik niets geen ervaring heb. Vond dit wel een van de beste gevorderde amateur opstellingen en uitleg, dus toch maar een linkje, misschien kan je er iets mee:
http://www.alexdenouden.nl/artikelen2/ovens.htm
Klopt.. die heb ik gezien vandeweek.. een 50/50 mengsel gips en zand.. in een emmer.. bloempot erin drukken.. en je hebt je "Stook holte".. pijp erin om lucht te blazen.. en een kroes van een oud brandblussertje..hainjedaf schreef:Er staat een videootje op YouTube hoe je een smelter maakt van een halve brandblusser, gips en een bloempot
't verhaal.. gasbrander in een pollepel.. Ja.. kan ook.. sterker nog.. bij het zilvergieten heb je een smeltkroes, 't lijkt een soort gips te zijn.. die je in een houder klemt, en dan gewoon de gasbrander erin... de vlam houdt tevens de zuurstof weg van de smelt.. werkt uitstekend.. ik heb heel wat zilver gegoten..
Voor het maken van de gietvormen.. kleine onderdelen kunnen prima in "Delftse Aarde" een fijn zand gemengd met Olie.. een deel van de olie verbrand als je het metaal ingiet.. na het lossen van de mal schraap je het zwartgeblakerde zand eruit.. de rest kan zo weer gebruikt worden..
