Waterbestendig instrumentenkastje
Op mijn bootje zitten twee kastjes in de buitenlucht waar wat electronisch doorgegeven informatie wordt weergegeven.
Ik vemoed dat ze een jaar of 15 oud zijn en de electronica is nog prima.
Maar de kastjes zijn een beetje op.
De schroefbussen waren gespleten en daardoor ging het kastje lekken.
De schroefbussen heb ik vervangen door messing. Stom want prompt ging natuurlijk het plastic stuk waar ik de busjes vastschroefde.
Nu heb ik het plan opgevat om nieuwe kastjes te maken, bijvoorbeeld uit gegoten acrylaat.
Aan de buitnekant moet ik er doorheen kijken, en komen wat waterdichte knoppen die de eigenlijke schakelaar binnenin indrukken.
Aan de achterkant komen twee schroefbussen voor bevestiging en komt er een 4 aderige draad naar buiten, of 4 pinnen.
Heeft een van jullie al eens zoiets gemaakt?
Tips?
Tips?
Re: Waterbestendig instrumentenkastje
Ja, maken kan, maar is er niet gewoon zoiets te koop?
Een foto zou verhelderend zijn.
Ook 3D printen is nog een optie, mits je dan nog iets doet om het geheel waterdicht te maken, dat zijn 3D prints vaak niet, hoewel onze nieuwe printer met sommige materialen een redelijk resultaat geeft.
Kijk eens even bij de behuizingen van rose, bopla in aluminium of glasvezel versterkt kunststof.
Laatste meestal met messing schroefdraad en rvs schroeven.
Zelf wat maken kan natuurlijk ook, maar loont vaak de moeite niet.
Plaatje van het kastje met wat hoofdmaten ?
Binnenkort ligt de boot weer eens een winter binnen en haal ik alles los, ik zal dan wat foto's plaatsen.
Ik ga er eigenlijk van uit dat een standaard kastje te groot uitpakt, en te lomp wordt.
3D printen had ik nog niet aan gedacht, daar zal ik me ook weer eens in verdiepen.
Er bestaan ook kleine kastjes!
Ja Ben, maar jij weet net zo goed als ik, dan zou het kunnen passen, zit er een oortje in de weg, net 3mm de dun, en de volgende in de serie is gewoon 30 mm breder, en gelijk ook 20 mm dikker.benkr schreef:Er bestaan ook kleine kastjes!
Ik zou het gewoon uit acrylaat frezen, O-ring (radiaal passend) er in en dichtschroeven ( buiten het bereik van de O-ring, dan hoeft die schroefverbinding niet waterdicht)
Ik zou eerst de kastjes die je hebt eens goed inspecteren of je een merk en eventueel type kunt vinden. De volumes bij die botenmeneren zijn zo laag dat ze meestal een standaardbehuizing toepassen.
De kans is niet nul dat je een identiek kastje gewoon kunt kopen.
Ff wat filteren op maten standaard behuizingen bij farnell en RS en dan elders kopen ( meestal kneiter duur bij beide ) of toch daar ( want snel en op voorraad )
CNC you later
Hier een kiekje van ergens op het web:
Geen standaardkastje denk ik.
Het is idd zoals Hugo schreef, ik verwacht niet dat er een echt passend kastje te vinden is.
En als je het zelf maakt kan je ook een echt boot-bestendig materiaal in de gewenste kleur nemen.
Zwart, uv- en zeewaterbestendig.
Nou ja, dat hoop ik dan ;)
Mijn plan is trouwens ipv o-ring een rubberflap afdichting te maken, zodat hopelijk de drukknop met het rubber afgedicht kan OOOOh shit dat werkt natuurlijk niet, dan zit het rubber over het display :)
nou ja, die richting dus.
Sven, de drogist verkoopt transparant rubber.....
en dat is er ook in een DIKKE variant
Prusa Mini met OctoPrint
Nog een andere optie maar zonder enige ervaring....
Sinds ik de video's van vriend Dan Gelbart heb gezien is er misschien toch meer mogelijk met lijm dan ik durfde te vermoeden. Ergens zegt hij dat je ook teflon kan lijmen als het maar ruw genoeg is gemaakt dus misschien kan ik nieuwe schroefbussen in de hoeken maken met epoxy met vulmiddel.
Dit is geen teflon maar gewoon PVC, gooi er een klodder lijm in en klaar is Kees, gewoon die schroefbussen opnieuw vastlijmen. Zal morgen even opzoeken welke lijm wij daar voor gebruiken, heb ik zelfs de deur van onze wasmachine mee gelijmd, ja, het scharnier zelfs, daar waren ook de schroefbussen van afgebroken, zit inmiddels al weer maanden. En daar wordt echt mee gegooid om die deur dicht te doen.
Dit is trouwens een perfect klusje voor een goede 3D printer. Wil het best laten maken als jij voor een goede tekening (in 3D) zorgt, STL file formaat.
Kastje van PVC is niet heel logisch volgens mij.
Dat kastje zal toch wel ABS, polystyreen of polycarbonaat zijn ? Allemaal redelijk lijmbaar.
In ieder geval niet teflon. Maar iets 'vettigs' (??PE) zou wel kunnen, dat is lastiger te lijmen, maar weer wel te 'lassen' misschien.
