Liniaire actuator
- andrefc101
Liniaire actuator
Ik heb voor in mijn bus een Liniaire actuator welke 100mm uitschuift in 10 seconden. Om in te schuiven moet de polariteit van de 12volt omgedraaid worden.
Nu zou ik dit graag (b.v. met een Arduino Uno, heb ik toevallig liggen) doen met een timer welke na een druk op de knop de actuator volledig uitschuift (timer van ongeveer 10 seconden), en met een andere knop de polariteit omdraait en dus weer inschuift. Nog mooier zou zijn om dit met een afstandbediening te kunnen doen.
Misschien een electronica-specialist (wat ik dus absoluut niet ben!), die een idee heeft hierover?
Alles is welkom......
Re: Liniaire actuator
André,
gewoon even googelen en je wordt bedolven onder de mogelijkheden, zelfs je telefoon als afstandsbediening.
Het is echt niet moeilijk, het lukt mij zelfs!
Keesk
Keesk
- andrefc101
Heb ik uiteraard al gedaan, kan het bos al niet meer vinden, laat staan de bomenkeesk schreef:André,
Keesk
Waarom zo ingewikkeld? De meeste van die dingen hebben al microswitches en diodes ingebouwd zitten om op het eind af te slaan (en vaak kun je die nog wel verplaatsen om de slag aan te passen).
Dan is een simpele dubbelpolige wisselschakelaar (DPDT) genoeg.
- andrefc101
Die had ik, maar dan moet ik de schakelaar vast blijven houden, en dat vind ik niet fijn onder het rijden. Met zo'n timer en tipschakelaar is een keer drukken voldoende.DaBit schreef:Dan is een simpele dubbelpolige wisselschakelaar (DPDT) genoeg.
En waarom zo ingewikkeld, ach, omdat het kan
Daarvoor kan je een relais met een houdcontact in parallel met de schakelaar zetten, zodat hij aan blijft tot de eindschakelaar bereikt wordt.
Dat klinkt mij nou compleet onbekend in de orenandrefc101 schreef: En waarom zo ingewikkeld, ach, omdat het kan
Maar ik bedoelde eigenlijk zoiets:
Hoef je ook niet ingedrukt te houden tijdens het rijden.
Kwa moeilijk-doen: afstandsbedieningkje modelletje 'aan je sleutelbos' + ontvanger heb ik volgens mij nog wel.
Schakelen/ompolen van die motor doe je met een zogenaamde H-brug. Als je kwa stroom uitkomt is een L298 nog wel een optie, maar dat houd bij zo'n 4Amp wel op.
- andrefc101
Tja, de stroom is niet veel, zo'n actuator vraagt niet er veel, is het teveel gevraagd om een soort van schemaatje hiervan te maken? Misschien snap ik het dan ook... zou erg fijn zijn!DaBit schreef:Schakelen/ompolen van die motor doe je met een zogenaamde H-brug. Als je kwa stroom uitkomt is een L298 nog wel een optie, maar dat houd bij zo'n 4Amp wel op.
