Onderdelen schoonmaken
Erik
Bericht door Erik »
Deze week een brommertje uit elkaar gesleuteld en er ligt hier nu een bergje roestige/vettige vieze onderdelen. Boutjes, kleinste M4, wil ik gaan vernikkelen dus het moet echt goed schoon. Hoe maken jullie, vooral de kleine onderdelen, schoon? Het meeste van de roest is er inmiddels af, kleine onderdelen d.m.v. elektrolyse, de grote onderdelen door ouderwets te schuren, maar er blijft toch steeds vettigheid en zwarte oxidate achter, natuurlijk op de stukjes waar je niet bij kunt. Heb al een beetje zitten kijken naar zo'n tumbler en ultrasoon cleaner, maar ideaal lijkt het niet.
Gr.
Erik
Re: Onderdelen schoonmaken
Tegen de vettigheid en viezigheid die je op gemotoriseerde tweewielers tegenkomt doet Dasty van de Wibra, een tuinslang en divers borstelmateriaal zoals een nagelborstel, een afwasborstel, een klein messing borsteltje, een ronde kwast met de haren ingekort in de accutol en zoiets simpels als een schoenveter toch de truuk wel aardig.
Maar alle roest van kleine boutjes af zien te krijgen? Ugh..
Misschien stralen met aluminiumoxide-poeder?
Stephan
Bericht door Stephan »
Vroeger deed ik het ontvetten van bijvoorbeeld een puch maxi blok het altijd heel slim :roll: .
wachten tot je moeder niet thuis is en in de vaat wasser dat ding :shock: .
Ik heb het laatst bekend, nu kon ze er wel om lachen maar ze had het toen echt niet moeten weten.
Bericht door assink »
draad schoonmaken door middel van snijmoer.
Voor de boutkop, een staalborstel op een haakse slijper doet wonderen 8)
Anders zou je bijvoorbeeld kunnen stralen, of citroenzuur oplossing? Of andere roestoplossende chemicaliën.
joeljonker
Bericht door joeljonker »
Ik gebruik hier altijd brakecleaner voor, de truuk is dat je er echt veel van gebruikt. Dus gewoon afspuiten zoals je dat met water zou doen. Vet en rotzooi loopt er dan gewoon vanaf. Helaas doet het niets met roest...
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Spul wat ik gebruik met verrassend succes...|:
https://www.hbm-machines.com/producten/rustycohoofd
Cees
Erik
Bericht door Erik »
Heb eerst het spul grof schoongemaakt met wasbenzine, toen tegen de roest het spul in een elektrolyse bad gehangen. Na een dagje elektrolyse een dagje in een badje met citroenzuur. Werkt allemaal verbluffend goed, maar als je goed kijkt blijft er toch nog een zwarte waas achter. Die waas zit nog goed vast ook, schuren is geen doen op dat kleine grut.
Vanavond eens kijken wat een staalborsteltje in de Dremel doet. Het moet allemaal goed schoon, ik ga een poging wagen om te vernikkelen https://www.ptmania.nl/cms/forum/viewto ... f=12&t=358
De vaatwasser heb ik trouwens in het verleden ook veel gebruikt, werkt inderdaad goed.
Gr.
Erik
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Die zwarte waas heb je waarschijnlijk zelf gemaakt met je bad citroenzuur van een dag.
CNC you later
Erik
Bericht door Erik »
Zou goed kunnen, ben erachter dat een staalborsteltje in de Dremel mooi werkt. Inmiddels bezig met vernikkelen wat aardig lijkt te lukken.
Gr.
Erik
D9R
Bericht door D9R »
Waar heb je de nikkelplaatjes gekocht en hoe snel gaat dat op?
Bij Conrad zijn ze 10,- per plaatje.
Erik
Bericht door Erik »
Rijksdaalder en guldens zijn goedkoper ;-) , had er nog een paar liggen in een laatje.
Gr.
Erik
D9R
Bericht door D9R »
Die heb ik niet meer helaas :lol:
Duur spul inderdaad dat nikkel :shock:
Erik
Bericht door Erik »
Denk dat je het goedkoopste bent bij een muntenhandelaar.
Gr.
Erik
D9R
Bericht door D9R »
Hoeveel boutjes kun je vernikkelen met een gulden? :lol:
Dan weet ik ongeveer hoeveel nikkel ik moet kopen.
Hier in de buurt kost het vanaf 85,- euro om spullen te laten vernikkelen. Beetje duur voor die paar boutjes die ik wil doen.
