Bedrijf dat thermal interface materiaal op maat levert?
Tussen elektronische componenten die warmte genereren en het koelprofiel plaats je normaliter een thermisch geleidende 'gap filler' om de overdracht te verbeteren. Dat spul bestaat als 'koelpasta' (wat een siliconenolie is met een thermisch geleidende vulling), lijm (Loctite Output bijvoorbeeld), maar ook in plaatvorm (zacht siliconenrubber gevuld met thermisch geleidende vulling).
Iedereen die wel eens ooit een elektronische ballast of voeding opengeschroefd heeft kent ze wel, en zo niet hier een wilekeurig voorbeeldje.
Ik zoek een bedrijf waar ik een paar DXF's en muntjes naar toe kan sturen en die mij in ruil daarvoor op maat gesneden velletjes van het spul leveren. Liefste gewoon in Europa en nog liever in NL.
Weet iemand wat?
Weet iemand wat?
Re: Bedrijf dat thermal interface materiaal op maat levert?
Velletje kopen en tijd om een cutter te maken voor op de CNC zou ik zeggen :)
Of zou zoiets ook door de huis tuin en keuken CO2 laser kunnen? 'k twijfel eraan.
Kan je het spul niet hier http://www.bergquistcompany.com/thermal ... il-pad.htm bestellen of een sample aanvragen en dan ergens laten (waterstraal) snijden. Laseren zal vast niet goed gaan met siliconen. Mischien is het ook wel gewoon te snijden met een mes. Nederlandse vertegenwoordiger zit hier:
The Bergquist Company GmbH, a Henkel Company
Verbindingsweg 42
3755 BT Eemnes
Verbindingsweg 42
3755 BT Eemnes
Da's leuk voor het eerste setje, maar dan werkt patroontje op papier printen en de schaar pakken ook prima.Swake schreef:Velletje kopen en tijd om een cutter te maken voor op de CNC zou ik zeggen :)
Die Sil-Pad 900S heb ik ook al in de kijker inderdaad.Floppy schreef:Kan je het spul niet hier [bestellen of een sample aanvragen en dan ergens laten (waterstraal) snijden.
Het spul zelf is wel te koop, al zit er een gat tussen velletjes van 30x30cm en een complete rol.
Wie doet dat waterstraalsnijden?
Ik heb even in de grabbelbak gezocht en er een sterretje van 5mm breed ingelaserd..
Je moet het daarna nog wel weer even wassen, maar het gaat redelijk..
Wat voor giftige of corrosieve gassen er af komen weet ik niet, maar misschien kun je dat nog uitzoeken..Zeker als er veel gemaakt moet worden is dat wel info die belangrijk is..
Het laseren gaat dus wel..
Een beetje afhankelijk van de vorm en aantallen, zou je ook een snijstempel kunnen (laten) maken.
Dat is ordinair gezegd: een plaat MDF waarin de contour gelaserd wordt, dan pak je speciaal bandstaal met een snijkant, en vouwt dat netjes in die spleet van het laseren. Klein kniehefboom persje en ponsen maar.
In de hobby doen ze dat ook al:http://www.verfenbehangdietvorst.nl/web ... hines.html
Beetje drukker weet wel waar je zo'n stansmes kunt laten maken, gebruikte ze vroeger voor etiketten velletjes.
Mwah, berkenmultiplex.hugo stoutjesdijk schreef:plaat MDF
En omdat ik een beetje drukker ben dan normaal op zondag (met de bekabeling in de nieuwe cnckast):
http://www.beekmanstansvormen.nl/
Bart,
Kijk hier eens, weet dat zij ook custommade dingen doen.
http://www.fischerelektronik.de/web_fis ... ndex.xhtml
Ook de fa. Telerex doet wat in die richting. Collega's van mij hebben daar een cursus gevolgd over deze materie.
Er is er nog minstens eentje die heel groot is op dit gebied maar de naam wil me niet te binnen schieten.
Ook Berquist doet maatwerk, zeker weten, heb vaak genoeg op de Elektronicabeurs in Munchen met ze gepraat over bepaalde problemen.
- kawarider
Stansvormen worden ook redelijk veel in Kaatsheuvel gemaakt en dat is geen sprookje. Een erfenis van de schoenindustrie.
