thumbstall
- andrefc101
thumbstall
Kwam op de info van een cnc controller deze term tegen (m-code): for thumbstall on/off
Nu heb ik geen idee wat een thumbstall is, iemand die hier zijn licht over kan laten schijnen?
Je bent tenslotte nooit te oud om wat te leren.....
Re: thumbstall
Dat je iets met een M functie aan en uit kan zetten, is natuurlijk de standaard. (dus een vrije relais uitgang waar je iets mee kunt verzinnen) M-functie's zijn schakel funkties, spiegelen deed je vroeger ook met een schakelaar op de besturing.
Wat je er vervolgens aanknoopt, als dat een duimovertrek is, mij best, moeten ze zelf weten.
Heel ver door teruggedacht in de google translate stijl, kun je via duim-afdruk, duim-spiegel tot spiegel funktie kunnen komen. En een M-functie om te spiegelen hebben besturingen nog wel eens.
Misschien als je wat meer de context waar het in staat bekijkt, dat er een verklaring te vinden is.
- andrefc101
Re: thumbstall
Vermoed dat het wat met ponsen te maken heeft? kende de term ook niet, maar als ik google op thumbstall kom ik toch wat verwijzingen tegen die richting het ponsen wijzen. Helaas een filmpjes op youtube.
Re: thumbstall
Zouden het klemvingers kunnen zijn, om iets vast te zetten?
Het symbool kan ik dan niet verklaren, dat lijkt meer iets met een haakse overbrenging.
Misschien als je weet op wat voor soort machine het betrekking heeft.
Re: thumbstall
Ik denk eerder in de richting van tweehands bediening, Google heeft het steeds over vingerbescherming, vandaar mijn denkrichting maar ik eigenlijk ook geen idee.
- janplastiek
Re: thumbstall
gaat het hier niet over de losse kop die automatisch het werkstuk moet ondersteunen?
- andrefc101
Re: thumbstall
Stukje uit de (Chinese) manual:
Other parameter:
No.13 parameter: To set whether spindle and chuck is interlocking or not: 0 means they
are separately; 1 means the spindle only start turning when chuck on. The thumbstall can’t be use when the spindle is turning.
Setting parameter is related with the configuration of milling and user’s service condition, but consider for safe, suggest setting 1.
No.16 parameter: To set checking whether thumbstall goes forward or back enough when automatical control. 1 means check, check M18 when M79, check M28 when M78; 0 means not to check.
Om met een bekende titanium bewerker te spreken: I rest my case.....
Other parameter:
Re: thumbstall
https://www.merriam-webster.com/dictionary/thumbstall
Maar wat dit met een machine van doen heeft kan ik niet bedenken.
Het zou ook een kromme (heen-en-weer) vertaling kunnen zijn.
Dat ken ik als een "duimpje", kunststof beschermhuls om bij het schuin aansnijden van bloemen, stek ed, je duim te beschermen tegen sneetjes.a protective covering for the thumb; also : any of various similar devices for other purposes (as a rubber cover for the thumb to aid in sorting mail)
Re: thumbstall
Denk dat JanPlastiek het prijswinnende antwoordt heeft gegeven.
Het gaat over iets met een klauwplaat, 4e as of draaibank, in beide gevallen kan er een tegencenter gebruikt worden.
En bij een CNC draaibank kan het tegencenter, losse kop, pinole bestuurd worden.
Dus over welke machine hebben we het hier?
Re: thumbstall
even en gekke gedachte: de as-blokkering op een haakse slijper of bovenfrees wordt bedient door je duim
in de chenglis beschrijving staat dat de thumbstall niet gebruikt kan worden als de as draait
zou het een blokkering zijn van de (spindel)as ?
Re: thumbstall
Zou het als iets van een duimrust vertaald kunnen worden? Ik denk dan aan zo'n ding waar je de beitel langs laat gaan op een houtdraaibank.. Ik meen dat we het op school, vroeger, een "schort" noemden... ik zou het nu "beitelgeleider" noemen..
- janplastiek
Re: thumbstall
andre had het uit een manual van een draaibank
en ik vermoed deze want er zit dezelfde afbeelding in
http://www.szghauto.com/uploads/2015/06 ... 403516.pdf
- andrefc101
Re: thumbstall
Nu heb je zeker de eerste prijs Jan!janplastiek schreef:..... ik vermoed deze want er zit dezelfde afbeelding in
