meten in Inventor
meten in Inventor
Vraagje:
Ik heb in Inventor de machine die ik aan het bouwen getekend (nu ja...grotendeels)
Echter wil ik nu een stukje opmeten maar weet niet hoe
Als ik een sketch zit dan lukt me dan wel, maar ik zit nu in een assembly en wil en deel van van iets opmeten
Dit is (een deel van) de machine die ik ga bouwen
Zoals je er nu tegen aankijkt is ook zoals je er voor staat
Nu is het zo dat er wat twijfels zijn door de enorme diameter van de buis en de kans dat je te ver van het center staat om prettig te werken
Daarom wil ik een deel van de buis over de breedte een strook er uitslijpen en daar een vlakke plaat voor terug lassen
Deze vlakke plaat zou in lijn moeten staan met de vaste kop (dat is ruimschoots genoeg en ziet er visueel het beste uit)
ik heb de tekening geroteerd, zodat ik er van de goede zijde tegen aankijk maar ik een assembly kan ik geen gereedschap vinden (of ik weet niet hoe ik het moet gebruiken) om een deel meting te maken
Ik kan dus wel de hele koker of de hele buis meten maar dat wil ik niet
Ik wil een deelmeting doen
In de onderstaande afbeelding heb ik rood gearceerd wat ik wil meten/weten
Wie kan me vertellen hoe ik dit doe ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: meten in Inventor
Als je op die plaats een hulplijn teken, kun je dan de lengte van lijn niet meten?
Moment....ik zoek even een muur op
Thanks
Ik kan weer verder TOP
Thanks
2 maten en de stelling van pythagoras, was sneller dan dit hele topic aanmaken.
Dus de rode lijn is wat je effectief wil meten?
Je kan niet meten op de kruising van 2 componenten die door elkaar lopen.
Het beste zou zijn dat je effectief in de buis het gat maakt waar de vierkante buis doorgaat. Dan heb je edges waar je op kan gaan meten. Zolang de 2 onderdelen gewoon door elkaar lopen herkent inventor geen kruispunten.
Tenzij je van het geheel een derived part maakt. Dan gaat hij wet hard edges maken van de kruising.
Succes.
Succes.
Eh....moet je me uitleggen want ik wist namelijk geen enkele maathugo stoutjesdijk schreef:2 maten en de stelling van pythagoras, was sneller dan dit hele topic aanmaken.
Benny dank
Ik ben niet zo heel erg bedreven in Inventor dus dat werkt ook niet echt mee
Zal er zeker eens naar gaan kijken om het op die manier te doen, gewoon om te zien of het me lukt....
Je hebt toch een buis getekend, diameter (dus ook radius weet je)
Je weet toch ook hoe diep je die platte kant in de buis hebt staan.
Daaruit kun je een driehoek tekenen, R-afstand is een zijde, schuine zijde is R, vertikale zijde is wortel...enz.
Dat maal 2 is die rode lijn waar je de lengte van wilde weten.
Eh.. je weet de diameter van de buis?.. en je weet de maat, en de positie van de rechthoekige balk?.. dan weet je genoeg..Eh....moet je me uitleggen want ik wist namelijk geen enkele maat
Voorbeeldje.. buis: 100 mm, rechthoek, centrisch in de buis, laten we zeggen 50x 100.. dan weet je dat de flank van de rechthoek op 25mm van het hart van de buis zit, en je kent de radius van de buis, zijnde 50 mm.. da's je schuine kant.. meer heb je niet nodig om de staande zijde uit te rekeken.. da's 2 keer de basis van 't met de stelling van Pythagoras uitgevlooide driehoekje..
Als je in Inventor getekend hebt , heb je alles bij de hand.
Het is even wat uitzetten of aanzetten en dan meten.
Als je dat niet weet : cursus
- Bjornski1976
Je kan op de kopse kant van de buis een schets maken. In die schets projecteerd de buitenste circle van de buis en de lijn van de balk er achter. Vervolgens trimmen en lijn opmeten met Inspect functie.
Na 10 berichten blijf ik erbij dat de eerste toch de eenvoudigste is. In het leger zeiden we ook: waarom makkelijk als het moeilijk kan?
Uw oplossing heeft hij zelf al aangegeven. Namelijk "als hij in een sketch zit lukt het wel".Ballegooijen schreef:Na 10 berichten blijf ik erbij dat de eerste toch de eenvoudigste is. In het leger zeiden we ook: waarom makkelijk als het moeilijk kan?
Je kan geen hulplijn tekenen in een assembly, tenzij je in een sketch zit.
De beste en gemakkelijkste oplossing is om het ding te maken zoals het moet. Vierkant gat in de ronde buis en je kan alles meten wat je wil.
Alle personen die hier beginnen met driehoeksmeetkunde kennen volgens mij niet Inventor, of eender welk 3D pakket en wat je ermee kan. Of halen jullie het water ook nog uit de put vanachter in de tuin?
@ Jeroen. Indien nog hulp nodig met inventor vraag je het maar.
@ Ballegooijen : voordat er geschoten wordt : we zitten hier niet in het leger...
Dat is het voordeel als er nog meer oplossingen aangedragen worden, dan weet de vraagsteller tenminste dat ie de simpelste oplossing kent.Ballegooijen schreef:Na 10 berichten blijf ik erbij dat de eerste toch de eenvoudigste is. In het leger zeiden we ook: waarom makkelijk als het moeilijk kan?
Bij echte grote uitdagingen moet je altijd proberen 3 oplossingen te verzinnen, en we zijn het er toch wel over eens dat het probleem hier bijna onoplosbaar leek.
Ga nu weer even water halen.
