Kotterkop
- andrefc101
Kotterkop
Voor de Fusion specialisten: wat is de beste strategie om meen toolpath te maken in Fusion met een kotterkop?
Ik neem aan dat de voeding in de z-as niet al te snel mag zijn?
Re: Kotterkop
In wezen is kotteren een boorbewerking, als je een machine met spilorientatie hebt, kun je ook de kop in een bepaalde stand zetten als je beneden bent, en dan in vrijloop verplaatsen zodat de snijkant je werk niet meer raakt.
toerental en voeding moet je zo op elkaar afstemmen dat je de gewenste voeding per omwenteling bereikt, voorbeeld: Stel je draait 600 toeren, en je wilt met 0.1 mm per omwenteling zakken.. dan loop je 60 mm/min.. zo eenvoudig is het.
- andrefc101
Re: Kotterkop
Thanks, daar kan ik wel wat mee, kieper het wel in een G81.Arie Kabaalstra schreef:toerental en voeding moet je zo op elkaar afstemmen dat je de gewenste voeding per omwenteling bereikt, voorbeeld: Stel je draait 600 toeren, en je wilt met 0.1 mm per omwenteling zakken.. dan loop je 60 mm/min.. zo eenvoudig is het.
G17
G90
G21
S600 M3
M8
G98 G81 X0 Y0 Z-20 R5 F60
M9
M5
M30
Dit zou dan moeten werken, maar hoe bereken je dan je Fz (met 1 wisselplaat)?
Re: Kotterkop
Voeding F60 is in mm/min
rpm is 600 toeren per minuut.
per minuut haalt hij dus 60mm in 600 slagen weg. dus 60/600=0,1mm per omwenteling. Ik zou de override feed bij de hand houden en horen wat ie doet. Zoals Arie altijd zo westers omschrijft; 't is net een baby, als ie begint te janken, mot ie vreten' (binnen de perken van het kunnen van de machine natuurlijk)
Ik heb er geen ervaring mee, met kotteren ansich, maar bij langspaning materiaal (baggeraluminium oid). Zou ik een dwell inlassen per zoveel mm, afhankelijk van de diameter van het te kotteren gat, om te voorkomen dat je kotterkop volloopt met een zelfgebreide aluminium trui. (daar zijn ze niet al te sterk in, heb ik begrepen)
Re: Kotterkop
Ik heb er wel ervaring mee, dwell tijdens het kotteren "moejjeniedoen".. gewoon in één haal naar volle diepte, met de ingestelde voeding dan..serum schreef: Ik heb er geen ervaring mee, met kotteren ansich, maar bij langspaning materiaal (baggeraluminium oid). Zou ik een dwell inlassen per zoveel mm, afhankelijk van de diameter van het te kotteren gat, om te voorkomen dat je kotterkop volloopt met een zelfgebreide aluminium trui. (daar zijn ze niet al te sterk in, heb ik begrepen)
Kotteren is net zoiets als ruimen, om het laatste beetje weg te halen.. paar tiende per keer.. als ik supernauwkeurige gaten moest maken, dan freesde of boorde ik ze een milimeter ondermaats voor, en dan werd het per 2-3 tiende per keer nagekotterd.
hetgeen dus wil zeggen.. ik stelde de kotterkop boven het gat, met het kottermes nog los, stukje erin.. mes tegen het materiaal, los-vast zetten, kop omhoog, mes definitief vastzetten, en em dan 00.3 mm geven.. (0,15 snedediepte), eerste keer kotteren.. meten, dan weet je waar je zit.. 0.15mm opschuiven(0.3mm in diameter), nog een keer.. weer meten.. en dan naar de maat kotteren met 2 snedes van pak em beet 0.1 mm snedediepte
die gebreide trui.. daar hoef je in Alu niet echt bang voor te zijn.. zoveel haal je niet weg.. blinde gaten kotteren is wel spannend.. die diepte moet dan wel precies kloppen.. een beetje te weinig voelt ie niets van. een beetje te veel is krak..
- andrefc101
Re: Kotterkop
Allemaal erg mooie verhalen, maar geen antwoord op de vraag....andrefc101 schreef:Dit zou dan moeten werken, maar hoe bereken je dan je Fz (met 1 wisselplaat)?
Re: Kotterkop
Volgens mij had Serum dat toch verteld ?andrefc101 schreef:Allemaal erg mooie verhalen, maar geen antwoord op de vraag....andrefc101 schreef:Dit zou dan moeten werken, maar hoe bereken je dan je Fz (met 1 wisselplaat)?
0.1 mm per tand per omwenteling, je hebt 1 tand, en als je dan 600 omwentelingen per minuut loopt wordt dat dus 600*0.1=60mm/min.
Re: Kotterkop
Toch pijnlijk om zo te concluderen dat ik op je vijanden/negeerlijst sta, Andre. (voorzichtig he, ik lees nog wel mee)
- andrefc101
Re: Kotterkop
Kwartje is gevallen, duurt soms wat langer bij mij Vat het niet te persoonlijk op, en breng me vooral niet op ideeën hèserum schreef:Toch pijnlijk om zo te concluderen dat ik op je vijanden/negeerlijst sta, Andre. (voorzichtig he, ik lees nog wel mee)
p.s. Ik kom nog terug met het resultaat.....
Re: Kotterkop
Dus...Arie Kabaalstra schreef:toerental en voeding moet je zo op elkaar afstemmen dat je de gewenste voeding per omwenteling bereikt, voorbeeld: Stel je draait 600 toeren, en je wilt met 0.1 mm per omwenteling zakken.. dan loop je 60 mm/min.. zo eenvoudig is het.
- andrefc101
Re: Kotterkop
Ik zal voortaan beter opletten!
