Wapenschild gemaakt van aluminum
Hi,
Ik wilde even een projectje laten zien dat ik heb gedaan voor mijn zoontje.
Laat maar weten wat jullie er van vinden
Re: Wapenschild gemaakt van aluminum
Wordt mijn facing truuk met een ecotools 20mm houtfrees hier nou gebruikt?! :)
Mooii werk!
Mooii werk!
Ik vind 'm leuk!
Hey, het klopt inderdaad dat het een 20mm houtfrees van ecotools is, ik heb dit echter niet afgekekenserum schreef:Wordt mijn facing truuk met een ecotools 20mm houtfrees hier nou gebruikt?! :)
Mooii werk!
Helemaal zelf bedacht.
Bedoel je nou met een houtfrees aluminium frezen?Hey, het klopt inderdaad dat het een 20mm houtfrees van ecotools is
Ja.. waarom niet?.. een VHM Houtfrees, of zelfs een goede kwaliteit HSS Houtfrees kun je best gebruiken om een stuk Alu mee te vlakken.. :)
Weer wat geleerd!
Yep ik bedoel inderdaad een houtfrees. Ik neem maar max 0,5mm per keer materiaal weg. Dat gaat prima
Voor het mooiste effect loop ik het te vlakken stuk na met een freesgang van slechts 0,01 diep
En niet alleen vlakken ik gebruik ze voor van alles heb ze in alle maten liggen en als ze bot zijn? pak ik een nieuwe . Bij eco tools kosten niet veel in china nog minder ( 2 maanden wachten) je zal ze ook wel kunnen slijpen met diamant.
Als je het kwijt kan in je spantangen is dit ook wel een prettige optie: http://www.ctctools.biz/right-angle-sho ... l-bap-p25/
Ik heb zoiets met 16mm schacht, 17mm diameter en APGT1135 blank gepolijste VHM wisselplaatjes. Heel economisch met ruwfrezen, vlakfrezen, je kunt er mooi diep mee, en ze zijn aardig hufterproof.
Wapenschild is wel mooi gelukt. Die ga ik die smurfen van mij niet laten zien..
Wel even netjes de scherpe randen afbramen anders kun je binnenkort de doos met pleisters tevoorschijn toveren.
Helaas kan ik maar tot 8mm kwijt in mn 1,5kw er11 spindeltje...DaBit schreef:Als je het kwijt kan in je spantangen is dit ook wel een prettige optie: http://www.ctctools.biz/right-angle-sho ... l-bap-p25/
De randen zijn idd met een chamfer gebroken. Mn camera was vol dus dit heb ik niet meer op camera vastgelegd.
Vandaag of morgen ga ik nog een zelfde soort schild maken alleen dan met een kroontje erop, voor mn andere kleine.
