Walsen
- andrefc101
Walsen
Medeforumlid Assink heeft voor mij een dfx geproduceerd (waarvoor alsnog dank!) voor een verloopstuk van mijn nieuwe rvs uitlaat. Ik kan deze tekening 1:1 op een stuk 1.5mm rvs plaat zetten, en deze op maat knippen/slijpen etc.
Daarna moet deze plaat rond gewalst worden zodat de zijkanten elkaar raken, en de vorm dichtgelast kan worden. Nu eindelijk de vraag : wie heeft zo'n handwals waarmee de plaat gevormd kan worden? Liefst ook nog een klein beetje in de buurt van Steenbergen.
Laatst gewijzigd door andrefc101 op 23 mar 2017 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Walsen
Andre, mocht je niemand kunenn vinden.
je kunt het ook doen door middel van 3 stangen
Je legt 2 stangen schuin tov elkaar dus zo /\. Daartussen las je een ring waar je een stang door steekt.
en dan de uitslag in vorm drukken.
Kan zo geen plaatje vinden.
- kawarider
Re: Walsen
Andre. Ik kan het voor je plasmasnijden. Walsdiam is iets van 80 en alleen geschikt voor dunne plaat. Voor het lassen moet ik kijken dat er nog gas is. We doen weinig in rvs.
- andrefc101
Re: Walsen
Dat zou mooi zijn, Drongelen is wel aan te rijden. Heb je toevallig een stukje rvs plaats liggen? Dat walsen gaat dan zeker niet lukken, is weer een volgende uitdaging....kawarider schreef:Andre. Ik kan het voor je plasmasnijden. Walsdiam is iets van 80 en alleen geschikt voor dunne plaat. Voor het lassen moet ik kijken dat er nog gas is. We doen weinig in rvs.
Re: Walsen
Als het walsen niet lukt, kun je de conus uit 2 delen maken en dan zetten. Genoeg hoekjes word ook rond.
Voordeel, je krijgt een extra lasnaad en met een mooie lasnaad is niets mis
- kawarider
Re: Walsen
Hoe dik en groot?
- andrefc101
Re: Walsen
kawarider schreef:Hoe dik en groot?
- kawarider
Re: Walsen
Andre, maten mm? Dikte? Deze komt niet mee met dxf. Ik heb nog wel een plaatje 1 of 1,5 mm
- andrefc101
Re: Walsen
Aha, dacht dat je het daar uit kon halen Grootte is een klein A4'tje, dikte is 1.5mm.kawarider schreef:Andre, maten mm? Dikte? Deze komt niet mee met dxf. Ik heb nog wel een plaatje 1 of 1,5 mm
Re: Walsen
A4 is er toch maar in 1 maat? (kon het ff niet laten)klein A4'tje
- kawarider
Re: Walsen
He Andre. Wanneer kom je je verloop nou eens halen?
Foto volgt
Foto volgt
- andrefc101
Re: Walsen
Jij weet wel hoe je iemand nieuwsgierig moet maken hèkawarider schreef:He Andre. Wanneer kom je je verloop nou eens halen?
Foto volgt
- kawarider
Re: Walsen
Ja. Met een foto. Maar mijn hartslag is nu rustig en dat wil ik zo houden. Blijft lastig. Die plaatsen.
Re: Walsen
Als je het vaak genoeg doet gaat het vanzelf beter.kawarider schreef:Ja. Met een foto. Maar mijn hartslag is nu rustig en dat wil ik zo houden. Blijft lastig. Die plaatsen.
