toerental? uitrekenen
- Swets
hoe reken je bij die in en uitgangs toeren uit?
Re: toerental? uitrekenen
Als de worm enkelgangig is (wat ie meestal is) dan is 1 omwenteling van de worm gelijk aan 1 tand van het wormwiel.
Dus de verhouding is meestal 1:aantal tanden van het wormwiel.
- Swets
ja... nou je het zegt is het zo simpel... :-) had ik zelf op moeten kunnen komen....
dus als je trager wil...moet het tandwiel groter... en wil je sneller sneller moet het tandwiel kleiner... kleiner...
ik heb hier een motor die draai 2650 rpm = 44,16 toeren per seconde...
ik wil dat de uitgaande as..in 1 seconde een halve slag maakt.... dus 88 tanden.... toch? ja...
Ja, dat moet wel zo'n beetje uitkomen.
Maar loopt die motor dat onbelast, of kun je dat nog regelen?
Ruitenwissermotoren zitten ook zo'n beetje op die snelheid geloof ik, o nee, jij wilt 30 toeren / minuut. dan gaat een ruitenwisser denk ik nog wel een stukje te snel.
- Swets
nou waar ik het voor wil gaan gebruiken worden ook veel ruitenwisser motoren gebruikt...
maar dan heb je maar een hele kleine slag... en ze gaan vrij snel stuk.... en ondanks ik wel bijna gehalveerd ben in gewicht... wil ik toch wat beters maken....
dus ik heb 350 watt scooter motoren.... en nu eens kijken of ik iets van zo'n wormwiel kan maken...
het idee is zoiets:
staan trouwens best wel leuke dingen op die pagina...
http://www.otvinta.com/index.html
het idee is zoiets:
- Swets
het tekenen in blender lukt nu aardig....
alleen nu nog het zo zien te krijgen dat het klopt ....
ik weet nog steeds niet goed wat ik nu in moet vullen in deze calculator om de goede verhoudingen te krijgen....
ik heb een motor van 1400 rpm... en ik wil naar 1 of 2 toeren per sec.... dus 1400 rpm= 23,3333 omw/sec dus het grote tandwiel moet 23 tanden groot zijn... dan gaat deze elke seconde 1x rond...
maar hoe ja dat nu voor elkaar krijg in die calculator .
ik wil ook een beetje grote tanden... zodat ik met bijvoorbeeld frees van 3mm het kan frezen (op me 4de as)...
de grote van de tanden word toch bepaald door de Module = steek diameter/tanden ....
nou ja... er zitten hier veel knappen mensen die er misschien wel uit komen....
dus 1400:60 en wat vul ik nu in in die calculator .
- Swets
er zijn toch minder slimme mensen.... :-)
- Swets
krijg het een beetje door:
ik heb een motor van 2650 rpm = 44.16 omwentelingen per seconde....
dus het wormwiel gaat 44 keer per seconde rond....
dus voor een halve omwenteling per seconde... zou ik 22 tanden moeten hebben.... (is wel erg klein...)
(zie nu dat ik met 24 tanden heb zit rekenen... maar gaat ff om het idee)
120 graden... aantal tanden 8 (3x8 is 24 tanden rond om) dus totaal 24 tanden
90 graden aantal tanden 6 ( 6x4 is 24 tanden)
75 graden aantal tanden 5 ( 4,8 x 5 is 24 tanden)
dus die bovenste 3 wormwielen zouden alle 3 op het zelfde tandwiel moeten passen....
en volgens mij maakt die modulo hier niet zo heel veel uit... als ik aan het einde bijvoorbeeld het tandwiel en worm wie even veel verschaal blijf het goed gaan...?
- Breaker
Bij 44 omwentelingen van het wormwiel bij 22 tanden gaan het tandwiel en de as twee keer per seconde rond.Swets schreef:dus het wormwiel gaat 44 keer per seconde rond....
De modules bepaald de grote van het tandwiel, 22 tanden is niet noodzakelijk klein bij een grote modulus. Je gebruikt in het plaatje modulus 5 dus de steekcirceldiameter wordt dan 110mm.
Een grotere modulus geeft een grotere tand (en tandwiel) dus kan er meer kracht overgebracht worden. De verhoudingen blijven gelijk.Swets schreef:en volgens mij maakt die modulo hier niet zo heel veel uit... als ik aan het einde bijvoorbeeld het tandwiel en worm wie even veel verschaal blijf het goed gaan...?
- Swets
Breaker schreef:Bij 44 omwentelingen van het wormwiel bij 22 tanden gaan het tandwiel en de as twee keer per seconde rond.Swets schreef:dus het wormwiel gaat 44 keer per seconde rond....
ik wil een halve slag per seconde.... dus ik moet 88 tanden hebben... ja.. wat dan verdraaid hij 44 tanden in een seconde, is dus een half tandwiel... ja toch...
- Breaker
Zeker!Swets schreef:ja toch...
Waarom die ingewikkelde wormwielen eigenlijk, voldoet rechte worm die over 1 of ietsje meer tanden aandrijft niet?
http://www.tandwiel.info/vertandingen/c ... -keelwiel/
- Swets
Breaker schreef:Zeker!Swets schreef:ja toch...
ja kan ook.... ik denk ook dat het dat gaat worden.... want bij die andere zijn er toch een paar plekken waar je met frezen niet kan komen... ook niet met een 4de as... moet je denk ik 5 assen hebben....
