Hydraulische klauwplaten hoe werkt dat
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Dat is de vraag dus.
Staat op MP weer zo,n ding met heel veel zachte bekken erbij.
Hier in de buurt staat een Hydrauliek, pomp plus tankje te koop voor weinig.
Maar wat voor een soort koppeling zit er op dat spul en hoe werkt dat.
Heb nog wel eens een klus van heel veel dezelfde onderdeeltjes aanpassen.
Onderdeel in de klauw vastzetten , sleutel wegleggen , 5 sec draaien, sleutel weer oppakken klauw weer los . en dat 300 keer achter elkaar.
Dan zou handeltje voor hydrauliek toch makkelijker zijn.
Werk zoiets ook bij het gebruik van binnen bekken?
Remco
rkr
Re: Hydraulische klauwplaten hoe werkt dat
Bericht door rkr »
geen idee eigenlijk, maar als hij hetzelfde werkt als een hydraulische machineklem, dan kun je nog steeds aan een sleutel draaien
als hij wel echt via hydrauliek werkt, dan vermoed ik een hele dikke veer/ gas cylinder die het werkstuk vasttrekt, en die je dan bij stilstand via een ring of een paar pennen hydraulisch uit kunt drukken, gaat bij spantangen volgens mij wel op die manier
javanree
Bericht door javanree »
Meeste machines die ik ken zit cilinder geintegreerd in de hoofdspil.
Met een schakelaar wissel je dan tussen binnenbekken/buitenbekken, waarmee je de klem-actie (en beveiliging) omkeert.
pieter dr200
Bericht door pieter dr200 »
ik heb een hydraulisch set liggen om nog eens ergens op te bouwen.
de werking is niet echt complex.
aan het eind van de hoofdas word een holle hydraulische cilinder gemonteerd en op de hoofd as plaats je een klauwplaat die je met een trekstang bediend.
ik zal van de week er een paar foto's van maken.
ook krijg je een losse hydrauliek pomp bij om de cilinder aan te sturen.
je kan de klauwplaat op verschillende manieren bedienen gewoon met een handmatig ventiel of met een elektrische bediend ventiel.
met een elektrisch bediend ventiel heb je wat meer mogelijkheden op het gebied van veiligheid, zo kan je deze beveiligen dat je hem niet kan openen tijdens het draaien.
ook een druk regelaar is prettig zodat je de klem druk aan kan passen.
