Toepassing schotel schroefmaat
- spinningwheels
Deze zat bij een klein partijtje.
Wat is eigenlijk de specifieke toepassing voor zo,n schotel ding.
Ze zijn nogal een paar kwartjes duurder dan de gewone digitale schroefmaten.
Re: Toepassing schotel schroefmaat
mitutoyo zegt er van:
Deze schotelschroefmaat maakt het meten mogelijk op moeilijk te bereiken plaatsen en biedt u de volgende voordelen:
Meten van de tandwijdte (W-maat) van sporen en spiraalvormige tandwielen.
Meten van versprongen afstanden die moeilijk te bereiken zijn met een standaard schroefmaat.
Voeg toe aan vergelijking
- spinningwheels
Waar heb je die info gevonden?
Snap niet helemaal het prijsverschil voor een paar van die schoteltjes, Ruim over de € 900 voor zo,n ding.
OK die ik hier heb is het oudere type dan, maar dat is ruim een factor 3 in vergelijking met een gewonde digitaal
meestal worden ze gebruikt voor tandwielen op te meten.
het prijsverschil zit hem er in dat er van de standaard micrometer veel meer van gemaakt worden dan deze versie.
je komt ze ook nauwelijks tegen bij bedrijven aangezien het toch voor wat specialistischer werk is.
ik denk dat verkoop verhouding misschien wel 10 op 1 is.
- Breaker
Zoek maar eens op 'schotelmicrometer', kan je hier uitkomen: Zie plaatjes.spinningwheels schreef:Waar heb je die info gevonden?
Vind 'm zelf vaak wel handig, soms niet, zoals ieder specialistisch gereedschap eigenlijk
- spinningwheels
Bedankt,
Toch maar zelf houden dus ,
Zou verwachten dat hij ook handig kan zijn bij vrij zachte materialen. Die zal je zo minder indrukken, mits de schotels vlak zijn.
