kabelopspan systeem met regelbare weerstand
Ik ben nog altijd bezig met mijn moving target (meer info hier: viewtopic.php?f=21&t=14845)
Korte samenvatting: ik ben dit aan het maken maar dan op hoge snelheid (5M/sec)
Door de hoge snelheid is het object dat er aanhangt (target) heel onstabiel en wild in de overgangen van de beweging. Logisch en te verwachten.
Nu wil ik graag vauit de 2 onderhoeken een kabel vastmaken aan de onderkant van het target om het zo proberen te stabiliseren. Zo krijg je dus boven en onder de targt een driehoek van kabels.
Ik zoek dus een soort rolmaat systeem waar minimaal 3.5M dunen staalkabel of koord kan opgerold worden. En liefst met regelbare uittrek weerstand om de boel wat af te stellen.
Iemand ideetjes?
Thx.
Iemand ideetjes?
Thx.
Re: kabelopspan systeem met regelbare weerstand
Een honden uitlaat lijn?
Of de meer dedicated oplossing (eerste hit in zoekmachine):
https://fein.com/nl_nl/specials/balancer/
Eens bekijken. Dank u.Ballegooijen schreef:Een honden uitlaat lijn?
Te kort.Sven schreef:Of de meer dedicated oplossing (eerste hit in zoekmachine):
+ Ik zoek een budget vriendelijke DIY oplossing. Nadruk op budget :-)
Met 5 meter/sec gaan al die oproldingen niet veel uithalen vrees ik. Dat moet dan op eigen veerkracht de oprolspoel in no-time tot zeg 1000rpm versnellen.
Het goedkoopste zijn 2 katrollen en een extra gewichtje per draad. Draad naar de onderhoek, met een katrol naar boven, en bovenaan nog een katrol. Maar al met al kom je dan aardig op het punt uit dat je beter een H-bot kunt bouwen.
Waarom 1000RPM? Oprolomtrek zal toch al snel 20 30cm zijn.DaBit schreef:Met 5 meter/sec gaan al die oproldingen niet veel uithalen vrees ik. Dat moet dan op eigen veerkracht de oprolspoel in no-time tot zeg 1000rpm versnellen.
H-bot, ik al sinds gisteren aan het zoeken naar dit ontwerp maar ik kon het niet vinden (Is idd mijn backup plan, maar brengt heel wat extra miserie mee qua opbouwen en afbreken).
Thx
- Breaker
In de juiste richting met 25cm rolomtrek: 5m/s / 0,25m = 20 rotaties/s -> 20 * 60s = 1200 rpmBenny_DS schreef:Waarom 1000RPM? Oprolomtrek zal toch al snel 20 30cm zijn.
Met 30cm word het alleen maar erger. De kracht van de veer neemt lineair toe met de diameter, de inertie kwadratisch.
Dat die H-bot meer ellende oplevert ben ik het niet met je eens, zeker niet in vergelijking met die twee extra oproldingen die je er nu bij verzint. Is in de basis nog steeds slechts 2 staanders waar je de riempjes of kabels om de wieltjes moet leggen. Of niet eens; ze kunnen best blijven zitten. Paar stokken van een goedkope partytent als basis pakken en je hebt het in een minuut van handzaam achterbak-auto pakketje tot moving target opgebouwd.
Kun je niet met een laser een optisch target realiseren . Dan ben je van alle gedoe met kabeltjes en opbouwen af.
Je hoeft dan alleen maar een scherm neer te zetten en een tafeltje voor de laser.
Je geeft de laser een servo voor zwenken en een voor elevatie.
Snelheid is geen probleem meer!
En hoe ga je de terugkoppeling maken van wat je geraakt hebt?Lameris schreef:Kun je niet met een laser een optisch target realiseren . Dan ben je van alle gedoe met kabeltjes en opbouwen af.
Ja de registratie van een hit wordt iets moeilijker maar niet onmogelijk.
De positie van het laser target in het x-y vlak gerelateerd aan de tijd is te registreren.
Aan het wapen zit een versnellingsmeter die de x-y positie van het projectiel kan berekenen.
Het spel begint met een ijkpunt waarbij op een stationair target gericht wordt.
De klokken worden gelijk gezet en het spel kan beginnen.
Als geschoten wordt en de tijd en de positie van target en wapen komen overeen dan is er een hit!
Klinkt eenvoudig maar voor je het werkend hebt komt er heel wat kijken.
Zal ook sterk afhangen hoe klein je het target wilt maken.
Dit is toch wel het meest extreme voorstel tot nu toe.
Om niet te zeggen totaal onmogelijk voor mijn toepassing
Toch bedankt voor je enthousiasme
