mijn draaibank naar 2 hoog .......
ok ik had mn freesbank
een paar maanden terug al in 3 stukken naar boven gedragen (2 hoog flat zonder lift) en heb daarbij geleerd dat het een heel vervelende klus is om een freesbank naar boven te dragen en dat ik dat niet nog eens zou doen
nu had ik al een draaibank besteld en die zou een paar maanden later binnenkomen
ook uit elkaar halen en..... nee nee neeeeeeeeey
ok wat dan , hmmmmm betonnen draagbalk op het balkon smal tegelpaadje op de begane grond achter de flat
ok ben gaan zoeken en kwam terecht bij http://shop.crossfer.de/Artikel/784/22/ ... rolle_.htm , wat issie mooi heh meteen ook maar even een kraan arm of twee erbij
http://shop.crossfer.de/Artikel/58/82/K ... _PA250.htm
die verzaagt en toen ik klaar was zag het er zo uit
moest ook de vloer verhogen op het balkon want de drempel naar binnen toe was 20 cm hoog
toen eerst de motorkraan naar boven om straks de draaibank mee op de werktafel te zetten
was een pietsje te hoog maar heb hem zonder te veel herrie over de railing kunnen tillen
toen was de draaibank aan de beurt
gelukkig was mn laswerk goed genoeg en maakte de draaibank geen tuimeling in het plaatselijke groen
binnenkort gaan we weer verder , nu even rust en op adem komen
Re: mijn draaibank naar 2 hoog .......
Ja, zo werkte het vroeger ook al; balk met katrol bovenaan het herenpand, en hijsen maar
helaas hebben ze die balken niet op flats in haarlem zitten , denk ook niet dat ik 180 kilo met touw en een katrol naar boven wil hijsen , ik was alleen dus als ie boven hangt moet je maar zien hoe je het touw vasthoud en regelijk dat ding over de railing trekt
hmmm toch wel erg snel over de limiet bij photobucket
touw vastmaken aan de reling.watahyahknow schreef:ik was alleen dus als ie boven hangt moet je maar zien hoe je het touw vasthoud en regelijk dat ding over de railing trekt
Foto's via photobucket kun je hier niet zien!
De photobuckets doen het hier ook niet. Zag het er ongeveer zo uit? https://www.youtube.com/watch?v=YEcyMdewt44
Werkte de meeste mensen maar zo goed samen als die 2.ktf schreef:De photobuckets doen het hier ook niet. Zag het er ongeveer zo uit? https://www.youtube.com/watch?v=YEcyMdewt44
