Werking platenspelermotor troubleshooten
Ik heb een thorens platenspeler en die doetutniet. De motor wil niet draaien. Er komt wel geluid uit de speakers als ie aangesloten een aai over de naald krijgt.
Nu lees ik dat het waarschijnlijk een stappenmotor is met 7,5 graden stappen die met 220 gevoed wordt.
Betekend dat ook dat als je "de aansluitdraden spanningsloos kortsluit" dat ie dan niet zou moeten willen draaien?
Oh, volgens mij voel je bij het met de hand draaien van de motoras niet de sprongen die je bij een stepper ook voelt, klopt dat?
Laatst gewijzigd door Sven op 09 nov 2017 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Werking platenspelermotor troubleshooten
kijk eens bij hanze hifi, die hadden er altijd een setje voor, meen ik,
Zoek naar een synchrone AC motor, weet nu even niet waar, maar er is een site die heel veel motoren van dit type verkoopt. Als het me nog (weer) te binnen schiet laat ik het weten.
Dank mannen, ik dacht al goed gezocht te hebben maar jullie dragen weer een leuk stel opties aan!
daar ga ik even mee verder.
Ben, bedoelde jij deze:
https://premotec.home.xs4all.nl/new.htm
Dit is een duplicaat site die is overgegaan naar een andere leverancier.
Maar ze zullen ze nog wel kunnen leveren.
Eerst de andere twee opties bekijken.
Nee, die bedoelde ik niet maar ze hebben er wel de motortjes die ik bedoel, en die waarschijnlijk ook wel zullen passen.
Zou een type nummer van die thorens niet handig zijn?
Sorry!
TD 165.
Ik heb inmiddels met audio creative gebeld, er zijn in de 165 meerdere typen motoren toegepast. Ik moet even een kiekje sturen zodat ze kunnen checken of ie reparabel is.
TD 165.
Inmiddels is me geschreven door creative dat de huidige motor niet reparabel is.
Ze gaven geen suggestie of ze nog een vervanging kunnen leveren, daar dus maar een balletje over opgegooid.
Hanze hifi noemt niet de 165 en heeft het alleen over oudere spelers en een via de site onvindbaar stukje over de 160 motor.
Maar bestaan er geen doe het zelf setjes waar je zoiets mee op kan tuigen?
Ik zal toch niet de eerste zijn met een platenspeler met een kapotte motor?
Ik vond deze info:
About The THORENS synchronous drive motors.
The TD-160 is driven by a 16 pole two-phase synchronous motor. This motor has two identical stators which work on the rotor at an angle of precisely 90° to one another.
The speed of rotation is determined by the power frequency and by the number of poles used and, therefore, this will always remain constant regardless of aging, dirt or climatic conditions.
Motor rpm at 50 hz mains frequency: 375 (50 hz / 8 x 60 = 375) @33-1/3rd platter rpm
Motor rpm at 60 hz mains frequency: 450 (60 hz / 8 x 60 = 450) @33-1/3rd platter rpm
A different diameter pulley is used in either case to arrive at a precise 33-1/3 and 45 platter rpm.
Betekend dat dat ik elke vergelijkbare motor zou kunnen toepassen?
Ik vond deze info:
Dan is het toch een motor vergelijkbaar met de motor in het plaatje van de door mij eerder geplaatste link?Sven schreef:
https://audio-creativeshop.nl/product/r ... ens-motor/
Dan kan reparatie toch niet meer zijn dan wat koperdraad wikkelen en misschien een lagertje vervangen?
Tja, als electroleek kan ik daar niet heel veel van zeggen.
Maarrrr.
Het zou kunnen dat deze motor "niet te openen" is en dat dat voor een electroexpert het einde betekend.
Ik ga morgen eens kijken hoe de boel er van dichtbij uit ziet maar ik heb het idee dat de twee motorschalen geklonken zijn.
Oh, kan het zijn dat de electrocomponenten om de motor heen ("Condensator" "weerstand" of zo) hun rook kwijt zijn?
Maarrrr.
meten is weten.
Ja, maar dan moet je wel weten wat je moet meten.
Ik bedoelde vooral (vraag was onduidelijk), zijn de componenten die deel uit maken van de schakeling meer of minder robuust dan de motor zelf?
Wacht, ik zal foto toevoegen, ik weet niet waar ik het over heb...
Rechtsklik>afbeelding bekijken, plaatje te groot.
Met mijn enorm gegroeide kennis na het bouwen van de cnc zou ik zeggen, rechts zit een condensator en links een weerstand.
Klopt dat en belangrijker, wat moet ik dan meten?
In mijn beleving is een synchroon motor een synchroon motor, dus als het aantal polen klopt, doet ie hetzelfde.
(synchroon lopen met de netfrequentie)
Maar om er voor te zorgen dat het ene poolparensetje in fase verschoven is met het andere, is er een condensator nodig. (anders weet die motor niet welke kant ie op moet draaien, vroegen hadden klokken nog wel eens enkele spoelen, dan zat er een vangpalletje dat als ie de verkeerde kant op ging ie vastliep, en door de klap de andere kant op ging draaien)
Dus ik heb zomaar het idee dat die condensator ook van levensbelang is.
Die motor is eigenlijk opgebouwd uit 2 lagen, 2 motoren dus. die samen op 1 as zitten.
Uit elk motor deel komen 2 draden, die komen uit 1 spoel, die kun je dus doormeten, als je een kleine weerstand meet is de spoel nog goed.
Die condensator meten is wat lastiger denk ik, maar er staat vast een waarde op, zal radio Piet of een andere electroshop wel hebben.
Die weerstand is lijkt me een draadgewonden type, zal wel met 110/220v of zo te maken hebben, of gewoon stroom reduceren.
Maar ik heb het idee dat elk motor setje van thorens wel te gebruiken is om die speler weer aan de gang te krijgen.
Hooguit moet er een beugeltje vermaakt worden, maar dat is nu typisch iets wat standaard op dit forum thuishoort.
