Werking platenspelermotor troubleshooten
Re: Werking platenspelermotor troubleshooten
Sven schreef:Maarrrr.
Het zou kunnen dat deze motor "niet te openen" is en dat dat voor een electroexpert het einde betekend.
Waarschijnlijk de klinknageltjes er uit boren.
Zo te zien hebben ze dat op de link van linky ook gedaan.
Als ik dit schema zo bekijk, is die weerstand in serie met de motor, en reduceert de spanning voor 220v versie, dus als die stuk is komt er niets aan bij de motor.
http://www.doortwee.nl/set/service2.jpg
En als de condensator stuk is, en je geeft em een zetje, zou ie wel eens kunnen gaan draaien.
Dus, weerstand of wikkeling stuk. Allemaal met ohm-meter te meten.
Dank Hugo!
Dat zijn stukjes die ik kan verteren ;)
Straks even een multimeter kopen.
Moeten de motorkabels los om zeker te zijn dat ik het goede circuit meet? (ik stel gewoon maar alle domme vragen...)
Volgens mijn bescheiden inzicht kun je gewoon zonder de boel los te solderen op de kabels meten.
En zo'n multimeter komt altijd van pas, net zo iets als kunnen lassen. :lol:
Meten tussen zwart en rood, en zwart en blauw.
hugo stoutjesdijk schreef: En zo'n multimeter komt altijd van pas,
Kweetet, ik heb er al twee maar die liggen dan weer ergens anders.
Soms leg ik zoiets in de auto, maar ja, die is nu ook weer ergens anders en dan had ik nu de vierde kunnen gaan kopen.
Zo, de resultaten:
Meter op 20 kohm
zwart blauw: 5,67
Zwart rood: 4,22
Meter op 2 mohm:
Weerstand OL
Eh dan is die kapot?
ca. 5 kOhm per winding ziet er toch niet verkeerd uit.
Meet je tussen de windingen ook nog wat, dus tussen de zwarte draden en/of tussen blauw en rood? Of is dat die OL van je?
Als je nou prik erop zet en je probeert de as te draaien, wat voel je dan?
Als je dan met de multimeter over zwart/rood en zwart/blauw meet in 400VAC-stand van de meter, wat meet je dan?
tussen blauw en rood 9,91 kohm
DaBit schreef: Als je nou prik erop zet en je probeert de as te draaien, wat voel je dan?
Nee, draait vrij, misschien ontstaat er een heel, heeeeeeeel klein beetje ribbel weerstand.
DaBit schreef:Als je dan met de multimeter over zwart/rood en zwart/blauw meet in 400VAC-stand van de meter, wat meet je dan?
Nul.
Ik heb alleen niet tussen zwart en zwart gemeten, die zitten vastgesoldeerd.
Is dat een belangrijke meting?
Edit, ahum...
Ik was vergeten te meten of het snoer wel ok was. Prutser.
Maar goed, snoer is ok.
Maar als ik na de weerstand meet dan is er geen spanning meer over.
Dan zou die denk ik wel kapot zijn, toch?
Edit 2:
Het aansluitsnoer zit met twee schuifconnectoren (hoe heten die dingen ook al weer) vast.
Maar het snoer dat de aan-uitschakelaar aan de rest van de stroomkring verbind zit gesoldeerd terwijl die net zo makkelijk met schuifconnectoren gedaan had kunnen worden.
Is daar een reden voor?
Edit 3:
Ik zit er een beetje gedachtenloos tegenaan te staren en zie iets dat niet klopt:
De draad (2x0,75 oid, voor 230v) die van de schakelaar komt is ingebrand tegen de weerstand, de kabel ligt daar net niet bloot.
Dan is de weerstand te heet geweest?
Ja, die weerstand is heet geweest, maar daarom heeft hij ook die uitvoering, is een 1 a 3 Watt exemplaar, die mogen lekker warm worden, maar je moet er dan wel voor zorgen dat er geen draadje tegenaan ligt.
Pak eens een gloeilamp van tussen 25 en 60 Watt en zet die in plaats van die weerstand, kijk eens of de motor dan gaat draaien.
Als de motor draait, stoppen en de juiste waarde weerstand, 5,6kOhm / 3 Watt, er in solderen en klaar is Sven.
Supercool, dawassum!
Nu nog solderen...
Dank mannen!
Edit:
Is die 5600 ohm 3 watt een zeldzame?
Bij conrad vind ik er maar 2, eh 0, huh, 1?
Bij elke zoekopdracht ander resultaat.
Nou ja, weinig dus.
En dan staat er nog een percentage bij. Moet ik daar nog wat mee?
Op de oude weerstant staat "logo" 5,6 Kohm 3w 405
Nou, eentje is toch genoeg, ook geen probleem met kiezen.
Heb ook nog even gekeken bij Conrad, neem deze maar:
https://www.conrad.nl/nl/vermogensweers ... 10470.html
Ah, hij mag dus ook iets zwaarder zijn dan 3 watt?
Goed ik ga morgen even bij de toko op de hoek kijken, anders bestel ik 'm bij conrad.
Dank!
WOW, wat een geluid!
Hijdoetutweer, dus, dank voor alle hulp mannen!
Op naar nieuwe kabels, nieuwe kast (cnc hé) enz...
