Hoe krijgen we dat de trap op?
stef stuntpiloot
Ik heb gisteren mijn BF30 freesmachine mogen ontvangen maar nu komt de uitdaging: hoe krijg ik hem in mijn werkplaats! Voor wie het nog niet wist, mijn werkplaats is op de tweede verdieping van een woning. Hoewel het een mooie werkplaats is maakt dat het wel onhandig!
Ik heb intussen de freeskop en het bed boven maar de uitdaging zit nu in de kolom en de basis. Het zou geen probleem zijn deze los van elkaar naar boven te krijgen maar ze zijn met geen mogelijkheid van elkaar los te krijgen. Heeft iemand een suggestie hoe ik op een veilige manier die L vorm (basis en kolom) de trap op krijg?
Paar plaatjes:
De freesmachine
Wat al boven is
Wat nog naar boven moet
Bedankt alvast voor de hulp!
Re: Hoe krijgen we dat de trap op?
trapsteekwagen?
https://www.borent.nl/materialen/detail ... ntraploper
Ze bestaan ook nog met extra hengsels voor onderaan, voor een tweede meneer.
stef stuntpiloot
Die heb ik overwogen maar als ik het goed begrijp werkt dat niet met die semi wentel trappen (twee bochten er in naar links)
Bericht door assink »
Krijg je de bouten niet los van de kolom, of wat is het probleem?
Deze kunnen normaal gewoon gedeeld worden bij mijn weten. Anders misschien via een raam naar binnen als dat kan?
stef stuntpiloot
die M12 bouten zijn met geen mogelijkheid los te krijgen. Heb het geprobeerd met een slagmoer (nouja inbus dan) en met een inbus sleutel met een buis maar gaat nergens heen. Daarnaast lijkt het ook of ze de rand gelijmt/ gevuld hebben want er is geen naad te zien (maar het is wel duidelijk dat het uit twee delen bestaat)
javanree
Bericht door javanree »
Bekijk het volgende document eens, daarmee krijg je die delen vast wel los.
http://docplayer.net/39984121-Optimum-m ... rmany.html
Bouten : slagsleutel met juiste maat dop
alfredb
Bericht door alfredb »
Als je eens kijkt op Google hoe ze een wasmachine verhuizen de trap op moet dit toch ook lukken.
stef stuntpiloot
Bedankt voor de link. Ik begrijp de verbinding wel, het probleem is dat ik de bouten niet los krijg. Als ik er nog meer kracht op uitoefen ben ik bang ze te strippen
stef stuntpiloot
Ik heb gekeken naar de wasmachine oplossingen. Ik moet daarbij wel rekening houden met het verschil in gewicht. Een wasmachine weegt tussen de 60 en 80 kg, het stuk dat nu over is van de freesmachine schat ik tussen de 120 en 140 kg. Zouden die hulpmiddelen hier geschikt voor zijn?
flex
Bericht door flex »
Met een verfstripper of brandertje de bouten en omgeving wat opwarmen om de locktite te lossen. Hoeft niet super warm gestookt te worden. graad of 80 gaat het wel al lukken gok ik zo.
stef stuntpiloot
Ga ik proberen!
Voor 120-140kg zou ik niks speciaals doen behalve een paar touwen eraan knopen, plaat PE op achterzijde kolom en onderkant voet zodat niks beschadigt, en de Bokito uithangen met een vriendje. Dat trek je gewoon tree voor tree naar boven. En met een katrol doe je het in je eentje.
Wel de katrol aan de frees he, niet aan het dak....
Dat weegt geen 140kg! Waar woon je? wil je er gerust mee helpen als het een beetje in de buurt is.
roterend balaneren op 1 vinger, houd je hem makkelijk in bedwang.
Man, vroeger was ik zo sterk, vergat ik mijn autogordel af te doen, sjouwde ik de halve stad door met de auto op mijn rug. (B Visser, geen fan, maar deze was te harden).
